Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: felsökning saab 9-5 2,3T -99 hjälp
    jul 2008
    gbg
    hej bilen i signaturen gäller det.
    jag bytte oljetrycks givaren eftersom den gamla var innanmätet löst och läckte därmed olja.
    den sitter på baksidan motorn under insuget och spjället.
    nu efter bytet så är tomgång kass laddtrycksmätaren svajar som en tok och den är allmänt svår att hålla liv i.
    men efter 10-40 sek så fungerar den normalt, vissa gånger tänds motor lampan (oljetryck?) och forsätter att lysa andra gånger släcks den efter en stund,
    ibland blinkar den.
    ända grejen jag kan komma på är att givaren har en packning som kolapsar när den trycks ihop
    och den nya har bara tryckts ihop till hälften.
    bara för att det var så sjukt trångt för insug o spjället satt kvar vid bytet.
    kan problemet komma av detta eller kan det vara något annat beskymmer.
    den läcker inte längre ialla fall.
    mvh
    Saab 9-5 2,3T SC R.I.P.
    Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    jul 2008
    gbg
    länk till video på instrumenten kommer inom kort
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    jul 2008
    gbg
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    Re: felsökning saab 9-5 2,3T -99 hjälp
    Jag ser inget samband med oljetrycksgivaren, såvida du inte kommit åt något annat.
    Blinkande CE är inte bra, läs ut felkoder.
    Signaturlös
    jul 2008
    gbg
    bilen har fungerat bra nu det senaste och sen har lampan slutat lysa och inte kommit tillbaka.
    antagligen kan det ha varit så att när bytet gjorde så regnade det kraftigt och främmre delen av motorn med kylare och div el sensorer blev blöta, och kanske orsakade problemen.
    jag ska åka o läsa ur eve sparade felkoder i veckan o får se då.
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    jul 2008
    gbg
    men det är check engine denna synbolen betyder
    jag har ingen instruktionsbok men den som finns på nätet nämner inget om den symbolen dock så påstår den att det är en separat text som lyser som i og 9-3
    http://www.gmprotectionplanwarranty.com ... b-9-5M.pdf
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    Ja, det är CE-lampan. Lyser den är det nåt fel, blinkar den är det ett allvarligare fel.
    Signaturlös
  1. AC drar ej / Hjälp med felsökning saab 95 -98 2,0T
    Av multi i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2014-06-08, 12:17
  2. Lysande Motorlampa, Hjälp och Tips för felsökning. Saab 9-5
    Av AdamSundh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-05, 23:43
  3. Hjälp med felsökning av AC
    Av bananmannen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-18, 22:18
  4. Hjälp med felsökning, Saab 900 -96 2.0 startar inte.
    Av KJD i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 11:41
