Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Bakljus + parkeringljus (alla vänster sida) elfel, 9-5 MY03
    nov 2010
    Hej alla,
    Hoppas ni kan hjälpa mig med detta. Bakljusen samt parkeringsljuset fram, alla vänster sida, slocknade häromdagen och säkringen till dessa går hela tiden. Bytte den yttre glödlampan bak som såg skum ut och då funkade det i typ 15 sekunder sen stack säkringen igen. Har inte hittat några ärgade/skavda kablar men nån typ av kortis måste det ju vara eftersom säkringen sticker hela tiden.
    Kan det vara kontakten till bakljuslampan som är dålig?
    Bromsljus, blinkers och backljus funkar dock.
    Bilen är en kombi.
    Tack på förhand!
    Mvh Marcus
    nov 2010
    Re: Bakljus + parkeringljus (alla vänster sida) elfel, 9-5 M
    Kan uppdatera med att jag testat vänstra yttre lyktan på andra sidan och det fungerade så lyktans kontakter är det inte fel på. Vidare har jag rivit ner bakluckans inredning och kollat alla kablar men hittar inget fel.
    Tror ni felet kan sitta i bakluckans "gångjärn"/upphängningar där kabelkanalen går? Logiskt sett borde risken för skav vara störst där eftersom det är en böjled.
    Lamp control-reläet hör väl inte ihop med bakljusen va?
    Nån som haft detta problem tidigare på en 9-5 kombi?
    Mvh Marcus
    Citat Ursprungligen postat av Riot
    Mvh Marcus
    Det händer lite då och då att kablarna i taket till luckan skaver hål.
    En annan fundering är ju om du har drag på bilen.
    Hinner inte med allt.....
    nov 2010
    Har kontrollerat genomföringen mellan tak och lucka och och kabelkanalen ser hur fin ut som helst. Inga skav nånstans, och inte på kablarna bakom skyddsdamasken innanför ytterlyktan.
    Har sen sist märkt att nummerplåtsbelysningen inte heller fungerar så jag ska kolla om dom kan vara boven i dramat. De verkar ju gå på samma säkring.
    Ja, jag har drag på bilen. Hur kan det påverka/kortsluta just den säkringen? Hur kan jag testa om felet ligger där?
    Tack för svar!
    Mvh Marcus
    okt 2008
    karlstad
    där domkraften ligger mot kofångaren ska det finnas ett kontaktstycke en bit till höger
    till draget bara att dra isär o testa.....
    nov 2010
    Ok I will!!
    Tack!
    Återkommer med uppdatering när jag testat.
    Mvh Marcus
    nov 2010
    Nä nu ger jag upp!
    Har kollat om dragkroken eller plåtbelysningen är orsaken till kortisen men jag hittar inga fel. Varenda kabel ser sprillans ny ut typ. Inget klämt, inget skavt...suck. Säkringen går trots att jag kopplat bort alla lampor knutna till den.
    Kanske är jordfel nånstans men har ingen aning om var alla jordpunkter finns. De jag sett ser fina ut.
    Lämnar in den på verkstad
    Tack iaf för hjälpen!
    Mvh Marcus
    nov 2010
    Hej igen,
    Vet nån om Dice eller Twice styr/övervakar bakljusen/parkeringsljusen?
    Mvh Marcus
    Parkeringsljuset övervakas av TWICE.
    Signaturlös
    nov 2010
    Kan det vara så att Twice-boxen spökar/är orsaken till att säkringen hela tiden sticker?
    Eller är det helt enkelt kortis nånstans?
    Mvh Marcus
    Lite mer info:
    Signaturlös
    nov 2010
    Tack för infon!
    Kan det då vara fel på strömställaren eller har jag missförstått texten helt?
    Mvh Marcus
    Jag tänkte mer på att man borde kunna stifta ur vid TWICE för att på så sett utesluta eller fastställa att felet ligger i kablage till bakljus eller i TWICE. Har väl hänt att TWICE har fått bada i kondensvatten från ACC:n.
    Signaturlös
    nov 2010
    Ok där stannar mina kunskaper
    Har läst på lite och konstaterat att dräneringsslangen till ac:n går vid TWICE-boxen och att den kan bli igentäppt och på så vis orsaka läckage som får den att balla ur.
    Kommer man känna fukt om man stoppar in handen in under förarstolen, om nu dräneringen är tilltäppt?
    Kan man koppla ur twicen, ta isär och lufta ur och sen montera tillbaka utan att den behöver "giftas in"?
    Mvh Marcus
    nov 2010
    Hej igen,
    Nu är felet löst. Löjligt egentligen...
    Ledarkabeln till parkeringsljuset i framlyktan hade suttit klämd mellan delar till xenonlampans sockel/insats. I 90 graders vinkel runt en metallkant och med ständig rörelse genom nivåreglering hade kabelisoleringen nötts bort på ett ställe och låg direkt mot metall och kortslöt.
    Tack för hjälpen
    Mvh Marcus
  1. [LÖST] Inget ljus i vänster bakljus, 9000CSE-95
    Av nasse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-10-10, 06:13
  2. Elfel stegmotor AC höger sida 9-5
    Av Pontaaa i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2012-01-30, 17:27
  3. [LÖST] Bakljus vänster bak och dimljus vänster fram får ingen 12V? 9000 -93
    Av JorisS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-26, 14:43
  4. Alla blinkers på vänster sida lyser.
    Av Mafnus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-27, 18:02
