Någon som vet hur man åtgärdar det?
Märkte att det skrammlar rejält från bakvagnen när man kör över brunns-lock eller liknande.
Testade att dra åt handbromsen lite, då tystnade det direkt.
Hur åtgärdar men detta på bästa sätt??
/ Olle
/ Olle
Ursprungligen postat av Olle76
Har de bytts belägg bak nyligen?
Misstänker att fjädern som håller beläggen inte sitter som
de skall vilket gör att de skrammlar när man kör över ojämnheter.
Körde Aero Wannabe..
9-3 SportWagon---------->SÅLD!! Nya Bilen Hämtad 7/10 2013....
Gissar på att Ollila är inne på rätt spår.
Är det någon skillnad på ljudet beroende på vilken hastighet du kör?
Tjo
Det har bytts skivor och klossar bak, sen fick dom in bilen igen efter en månad då det skrek som f-n om bromsarna, så dom har varit där och grejat endel.
Ska försöka plocka ner det till helgen och kolla.
Tack för svaren!
Har haft precis det problemet på min 900, är väl typ samma konstruktion. Löste sig genom och ta lös fjädern och böja till den lite och sätta tillbaka så vart det tyst sen.Ursprungligen postat av Ollila
Tack vare denna tråd så fann jag äntligen orsaken till skramlet i bakvagnen på min og. Det var mkt riktigt fjädern som inte orkade hålla belägg/ok så efter lite justering så blev det tyst o fint!
