Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Motoroptimerad eller inte? Vilket "chip" ska jag annars ha?
    mar 2012
    MALMÖ
    När jag köpte min 9-3 Aero SS -03 så satt där ett 'Hirsh Performance' emblem bak på bilen. Ja, det sitter där än idag Killen jag köpte bilen av sa att det enda hirsh hade gjort var att tona rutorna på bilen och sänka den fram.
    På sistone har jag blivit osäker på om de inte motoroptimerat bilen oxå bara att säljaren inte ville säga det. Finns det något sätt att kolla upp ifall bilen är 'tampered with' ?
    Och när jag ändå är inne och skriver kan jag lika bra ställa frågan. Om nu min bil inte är "chippad", vad ska jag då välja?
    BSR steg 1 6900kr 247hp 388Nm med tillhörande handdator
    eller
    Maptun steg 1 6995kr 250hp 365Nm med tillhörande handdator
    Skiljer ju väldigt i vridet, hur kommer det sig och gör det någon skillnad för en livsnjutare?
    Erfarenheter från de båda?
    (kan tillägga att min bil är automatväxlad, har för mig att det drar ner effekten något eller var det kraften?)
    Tacksam för svar
    SAAB 9-3 SS Aero -03
    Performance: More is more.
    Appearance: Less is more.
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Re: Motoroptimerad eller inte? Vilket "chip" ska jag annars
    Kan ju bara svara för min personliga erfarenhet, men jag är väldigt nöjd med Maptun.
    Både kvalitén på mjukvaran och servicen i är toppklass.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    apr 2012
    Kronoberg
    Min 9-3 är regbesiktigad med Hirsch så när man kollar på "Fråga på annat fordon" och trycker på tilläggsinformation så står
    Citat Ursprungligen postat av Transportstyrelsen
    MOTORÄNDRING HIRSCH PERFORMANCE
    T31B MOTORN ÄNDRAD
    9-3 SS -08 Hirsch Performance - http://www.garaget.org/?car=302465
    Citat Ursprungligen postat av polacoloco
    Låter märkligt att inte nämna hirsch-mjukvara om den har det då detta trots allt är "top of the line" i Saabs värld. Toning av rutor visste jag inte att Hirsch gjorde. Sänkning fram? Bak då?
    Vad gäller ändrad mjukvara så är nog det enklaste att ta fram moraklockan och mäta. Får du betydligt bättre tider än vad som uppges för din modell så har du ändrad mjukvara. Alternativt så köper du Maptun steg 1 och om du inte märker någon prestandaskillnad så var det ändrad mjukvara innan också.
    Motch - Mycket bra tips! Tyvärr så är det inte alla som regbesiktigar efter trimning så det är ju inte ett 100%-igt sätt att kolla på.
    mar 2012
    MALMÖ
    Kollade transportstyreslsen och där stod inget om någon effektökning. Har hört att Hirsh brukar ha som standard att anmäla en effektökning då de vill vara rumsrena som saabs hustrimmare. Antagligen går den original.
    Varför de bara sänkt bilen fram har jag ingen aning om, kanske för ett lite sportigare utseende.
    Då var det bara till att bestämma sig för BSR eller Maptun, behöver bara lite mer kött på benen. T.ex hur BSR kan höja vridet mer än Maptun, alternativt varför Maptun låter bli att höja vridet mer. Kan det ha med växellådans hållbarhet att göra kanske?
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Tror du har brustna framfjädrar... Vanligt på SS
    mar 2012
    MALMÖ
    Fjädrarna har brustit en gång och blivit bytta så det problemet är ur världen för tillfället
    Steg 5 Mackans avatar
    Varför inte kolla med Hirsch direkt?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    feb 2010
    Lund
    Maptun går långt före BSR i min värld, i alla fall vad det gäller kvalitén på mjukvaran.
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Hur det kan komma sig att effekt och vridmoment skiljer sig mellan olika trimmare beror helt på hur de vill att motorn ska bete sig.
    Både tillverkare kan säkerligen klämma ut mer än de gör, men det finns flera faktorer att tänka på när man utvecklar mjukvara; hållbarhet på turbo och växellåda och vilken karaktär man vill att motorn ska ha t.ex.
    Om jag var du så hade jag valt MapTun alla dagar i veckan, då jag har, om än inte så mycket, erfarenhet av dem och hör gott om dem flera dagar i veckan.
    BSR är säkert inte piss och skit, och jag har ingen egen erfarenhet av dem, men de tycks inte alls få lika mycket beröm som MapTun.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    Glöm inte Nordic om du vill ha en bil som går bra och håller.
    SAAB 9-3 SC Aero V6 2008 (uttagen 2010)
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av peta
    Håller helt med,är mer än nöjd med Nordic ifråga om proffsighet o bemötande
    samt att bilen går helt underbart bra,dom ställer alltid upp om det skulle vara något.
    Nymappad samt gula koni o H&R fjädrar,samt johan H, byggd låda,o diff på plats nu.
    Njuter enormt när man piskar den.
    Tony.
    9-5 Aero SC-03 Nordic E85
    mar 2012
    MALMÖ
    Måste jag då köra upp bilen från Malmö till Norrköping? Fördelen med de andra är ju att man kan optimera bilen själv nere på gatan
    apr 2010
    Nyköping
    Nordic har en liknande dosa som maptun och bsr har. Står på deras hemsida.
    9-3 Aero V6 - 06, 9-5 Aero - 05, 9-3 Vector - 04
  1. Xenonljus eller inte? (Delat från "xenonlook på dimljus")
    Av Direkta i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 53
    Senaste inlägg: 2009-07-26, 15:58
  2. vilket steg från jbl "GTO-2060" eller "GTO-75
    Av sabot i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-28, 00:06
  3. Antenn på taket eller inte? 900/9-3 "Viggen" +Mått
    Av Weggen i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-10-16, 16:59
