Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Koppla dragkrokens ledningar til 9-5'ans elutag
    Jag har köpt en ny avtagbar dragkrok från Thule som jag monterat på min 2010 9-5 sportkombi. Det följde också med en styrenhet med som skall kopplas mellan släpvagnskontakten (6 ledningar) och bilens elsystem (8 ledningar pluss 12 v och en extra plint som valfritt kan kopplas til panelindikator). Det ligger en 10-polig kontakt bakom reservhjulet som skall användas till släpvagn, men det står ingenting i anvisningen vilka ledningar från styrenheten som skall kopplas till vilka på kontakten. (Innan jag köpte frågade jag Dragkrokslagret om det följde med en motsvarande 10-polig kontakt som jag hade i bilen och fick svaret att alt jag behövde följde med i paketet.)
    Finns det någon som vet vad dom olika ledningar på kontakten är?
    apr 2009
    Re: Koppla dragkrokens ledningar til 9-5'ans elutag
    Jag kör en 9-5 sedan 2009 och på den 10-poliga kontakten som har nr. 258 i elschemat har ledarna följande funktion sett från kabelsidan och jacket med en kabel på var sida vänt uppåt
    Läs från översta (jacket med en kabel på var sida ) av tre rader och vä till hö
    Översta raden, ledarnas tvärsnittsarea 0,5 till 1,0 mm²:
    1. Vä blinkers (från DICE) = Blå-vit
    2. Dimbakljus (för övervakningsenhet, från DICE) = Gul-grå
    Mellersta raden, ledarnas tvärsnittsarea 0,5 till 1,0 mm²:
    3. Dimbakljus = Gul-grå
    4. Hö blinkers (från DICE) = Grön-vit
    5. HÖ parkeringsljus + bakljus = Röd-grå
    6. Bromsljus (från bromsljuskontakt 29 via säkring 6B) Brun-gul
    7. Vä parkeringsljus + bakljus = Violett-grå
    Nedersta raden, ledarnas tvärsnittsarea 1,5 till 2,5 mm²:
    8. Backljus = Grön-vit
    9. +30 (från säkring A) = Röd-violett (ev. Röd)
    10. +54 (från säkring 6) = Brun (ev. violett)
    Det finns alltså ingen kabel i kontakten som är ansluten till chassiet (jord, gnd), på min bil anslöt jag till en s.k. jordpunkt under vä baklykta ...men jag har en sedan så det är kanske inte samma på din bil
    SAAB 9-5 Vector-Griffin 09 sedan 2,0t BioPower, Polar White
    ErikGBL, hur gick det med GDS X-7:an och dess inkoppling?
    Jag har samma paket som dig och undrar hur du löste det....
    Tacksam för svar!
    feb 2006
    Torpshammar
    vad är det ni har köpt då? Låter mer som en sån där universal box som man kan koppla in och som en del säljer. Modellanpassade kablage har alltid korrekt kontakter. Har aldrig behövt lusläsa kopplingsscheman för sånt och hållit på med lösa kablar
    Helsingborg
    Intressant - jag har fått intrycket att det skall vara modellanpassat.
    Var det denna du köpte?
    http://www.dragkrokslagret.se/saab-mode ... 72010.html
    Sitter själv med fingret på köpknappen så vore väldigt bra att veta om du fick till det o hur om det inte bara var att koppla ihop 2 kontakter.
    //Sid
    [95 SC Vector -10 Hirsch]
    feb 2006
    Torpshammar
    nä det är en universal canbus låda, gjord för att passa flera bilar. Står ingenting om att den är gjord för saab utan det är väl det dom har kanske ? Den är ju relativt sett billig så lösningen i sig blir ju billigare än modellanpassat kablage många ggr så det är väl därför de kör med den till alla krokar, enkelt för dem och troligen tjänar det mest på den. Enklast för kunden? näe inte det minsta.
    Bosal har då modellanpassat kablage så den kontakten som finns i bilen måste ju vara användbar utan mellanboxar? Tror inte Bosals kabelsats har nå boxar i sig utan det är bara kablar.
    De där universal canbus lådorna används ju på bilar där det oftast inte finns nåt fördraget överhuvudtaget, då kan man inte koppla in sig direkt på sladdarna för då får ju datorn fnatt.
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Demonterade en bosal kula nyligen, en liten kontakt och sen en skruv som håller några jordkablar.
    Kanske tar en 30sek att koppla in.
    Opel Astra J OPC 2012
    Helsingborg
    Kan man kanske köpa Bosals kabel till Thules dragkrok? Gillar deras dragkrok för att den blir så osynlig vid montage o minimalt sågande i plasten.
    Denna elsats
    http://begdelar.anabil.se/elkabelsats-d ... b-9-5/96-0
    till
    Står inget om märkesbundet (Bosal) till eldelen från ANA.
    //Sid
    Citat Ursprungligen postat av Sid
    Thules krok monteras snett nerifrån (45 graders vinkel) och blir bara lite synlig.
    Bosal har drag som monteras rakt nerifrån och som inte syns alls. Dessutom finns en mekanism som gör att kontaktdosan vrids upp och försvinner in bakom stötfångaren.
    Det enda elsatsen har gemensamt med dragkroken är hålen i plåtbiten som kontaktdosan skruvas fast i och den borde vara standard. Det borde alltså inte vara något problem att välja elsats från valfri tillverkare (t.ex. Saab original).
    maj 2004
    Öregrund
    Drar upp en gammal tråd igen!
    vilket är de diskretaste draget till 9-5an? thule-draget - är det detta;
    http://www.dragkrokslagret.se/saab-m...-19972010.html
    http://www.rameder.se/dragkrok-avtag...3-03591-1.html den är samma?!
    var hittar man såna bosal-drag till 9-5?
    Elsats är alltså bara å klicka i från reservhjulsbaljan?!
    Citat Ursprungligen postat av Göran Larsson Visa inlägg
  1. Smörja dragkrokens kula?
    Av Rymdmumin i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-09-04, 09:45
  2. Balkarna 9-5 - Fria från ledningar?
    Av Glader9991 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-11-03, 10:02
  3. Dragkrokens vara eller icke
    Av Davidt8 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-06-07, 12:45
