Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Felkod P1312 och P1334
    Västmanland
    "P1312 och P1334
    Diagnoshjälp:
    Felsökningen avser elektriskt fel i anslutande ledning.
    *Förbränningssignal cyl 1+2/bank 1, enhet % (P1334 är samma men för cyl 3+4/bank2)
    Kontroll av ledningsnät:
    Rör ledningsnätet i flera punkter och riktningar för att avslöja intermittenta avbrott och kortslutningar i ledningsnätet. Observera multimetern, diagnosverktyget eller testlampan under kontrollen. "
    Ok, det är villkoren i min arbetskamrats bil, min fråga är i första hand tilltänkta komponenter som kan tänkas ha havererat?
    Stift?
    DI-kasset ?
    Eller det där jä**a "ledningsnätet".. Vilket är det ? Vart ska man rycka och dra nånstans ? Det skulle ju kunna vara tex glapp då felkoden försvinner ibland för att senare komma tillbaka huxflux.. Hur går denna eventuella felsökning till ?
    Några bra tips och ideér ?
    Vore ju rätt nice om Dr_Boost seglade förbi en snabbis och tipsade om nåt bra recept för att kirra denna drink
    /Rydde !
    Hej !
    Det enklaste är att provbyta DI-kassett. (troligast)
    Hjälper inte det kvarstår t-stift som nästa LÄTTA koll.
    Annars är det bara T7 eller ledningsnät kvar.
    Västmanland
    Jahopp, då blir det bytlåning av DI-kasset då Vad roligt Och en snabb koll på stiften också, tack för hjälpen Boost! Återkommer om det inte fungerar
    jul 2008
    Kristianstad
    Re:
    Citat Ursprungligen postat av AeroRydde
    Gammal tråd jag vet.. Men jag fick upp samma felkoder på min 9-5 aero -00 och tänkte bara lägga till en lösning som fick bort mina koder..
    Jag bytte min LMM... Sedan dess har inte koderna kommit upp fler ggr.
    Kan va värt att kolla upp för nästa man/kvinna som får koderna..
    Saab 9-5 Aero Sportkombi - NordicUhr steg 3 edition
    Brumbrum
    http://www.garaget.org/cos
    Grundladd dinos avatar
    Sollefteå
    Re: Re:
    Citat Ursprungligen postat av cos
    Vad var det som gjorde att du bytte LMM???
    Sport eller Comfort
    1984 900 Aero, 2011 9-5 Aero TTiD
    2004 9-3 2,2 TiD
    Re: Felkod P1312 och P1334
    Hej! Får lyfta upp den här tråden igen, jag fick samma felkod, har kollat DI:n och stiften, det intressanta är att motorlampan skedde i samband med byte av takbelysningen samt glödlamporna i framlyktan. Tidigare hade jag LED i bilen och Philips diamondvision i framlamporna så inför besiktningen bytte jag dessa. Jag har ett slutsteg och 2 basar i bilen och när jag slog på dom och satte på låt på hög volym började taklamporna att blinka otroligt mycket, blev som att dom stängdes av i någon sekund och fortsatte och blinka. Då tändes motorlampan och denna felkod. Är det något och oroa sig över?
  1. Felkod p1312, p1334 och p1231
    Av chevyboy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-07-04, 22:28
  2. saab 9-5 2.0t -01 felkod: p1312, p1334
    Av lassekongo500 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2011-08-03, 22:34
  3. hjälp med felsökning felkod p1312 o p1334
    Av kruse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-12, 23:07
  4. (LÖST) 9-5 -03, CE lyser, felkod P1312 och P1334
    Av rickardis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-29, 08:53
  5. Felkod P1312-1 + P1334-2
    Av terner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-20, 13:44
