Sidan 12 av 34 FörstaFörsta ... 2101112131422 ... SistaSista
Resultat 221 till 240 av 661
Ämne: 100-200km/h - Tråden, Reborn...
  1. #221
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Re: 100-200km/h - Tråden, Reborn...
    Hej! Tror ni "den bedrövliga effektkurvan" kan bero på att CAN-bussen bara uppdateras med ca 5hz? När jag räknar ut tiderna så interpolerar jag kurvan (jämnar ut den matematiskt genom att stoppa in uträknade värden mellan de riktiga värdena). Innan interpoleringen ser kurvan ut som en trappa. Lite av den trappformen finns kvar efter interpoleringen.
    Visst hade jag laddtrycksspikar. En vid 3000rpm och en vid 4700rpm, men jag tycker inte att det kändes "bedrövligt". Laddtrycksmappen är work in progress men den börjar bli ganska bra tycker jag och var väl helt okej även när jag körde denna 100 - 200 repan.
    Tyvärr lär det inte bli fler försök pga. kopplingen och motorfästena
    Hursomhellst så körde jag med 1,5bar, 17 grader BTDC och 1250 - 1300mg/c i mellanregistret under repan, om nu någon vill veta. Det borde motsvara ca 450Nm.
  2. #222
    nov 2005
    järvsö
    Citat Ursprungligen postat av Brisse
    Citat Ursprungligen postat av Aero++
    Brisse,
    Kan du lägga fram tider var 10 km/h 100-200 ?
    Ska göra så gott jag kan:
    (km/t) (s)
    99,9: 0s
    110,6: 0,66s
    120,4: 1,8s
    130,4: 3,03s
    140,2: 3,93s
    150,2: 4,84s
    160,1: 6,06s
    170,1: 7,21s
    179,9: 8,28s
    189,9: 9,51s
    199,9: 11,55s
    Kan inte vara så vidare säker mättmetod, 180-190 tar lika lång tid som 110-120
  3. #223
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Det kan berö på mättutrustningen som sagt innan men i detta fall är alltid betydligt värre än det brukar vara med sämre mättutrustning..
    Försök att få tag på RL och testa.
    Vill inte skriva alldeles för mycket,orkar inte diskutera med Matta 20 sidor till..
  4. #224
    aug 2011
    Ja, det vore trevligt
  5. #225
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Vart bor du någonstans ?
    Kanske känner jag nån som kan låna åt dig för test..
  6. #226
    aug 2011
    Du har ett PM
  7. #227
    Brisse: kommer det RL tider ?
  8. #228
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av EmilSS
    Inte den närmsta tiden, men om jag råkar stöta på en såndär apparat så ska det givetvis mätas och isåfall skriver jag här hur det gick.
    Programmerade ner vridmomentet med ca 50Nm och nu går bilen köra utan kopplingsslir igen. Får se hur länge det håller. Blev lite sugmotor-känsla nu
  9. #229
    Imponerande fart hur som Brisse.
    Vad kör du på för fälgar/däck?
    Är den mycket sänkt?
  10. #230
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av MattA
    Fram: Pirelli P Zero Nero 205/40ZR17... 2,5 - 2,6bar
    Bak: Yokohama db decibel 215/45-17... 2,6 - 2,7bar
    Fälgar: Samma double three spoke som bilen hade från fabrik.
    Chassi:
    H&R fjädrar (sänker 25mm på en Aero, 35mm på standard)
    ARB22
    Upphöjt bakre motorfäste
    Stum styrväxelklämma med stag
    Powerflex Black bakvagnsbussningar
    HD-bussningar framvagn
  11. #231
    Tack,
    Min erfarenhet är att det blir bättre acc om man går ner i hjulomkrets på driven, vilket är logiskt. Men för att sedan göra bra 100-200-tider gäller det ju att man når 200 utan varvtalet blir för högt med effekttapp.
    3bar i vid nästa test är nog ingen nackdel
    aug 2011
    Brukade köra 3 bar förr i tiden för att få bra förbrukning men numera har jag börjat prioriterat grepp. Inbillar mig att det greppar lite bättre med mina nuvarande tryck. Men visst, ska man köra 100 - 200 så snabbt som möjligt så kanske man kan lägga 2 minuter på att pumpa däck
    Den blir lite hård att åka i om man har 3bar. Åker med bilen dagligen över otäcka broskarvar och andra otyg.
  13. #233
    nov 2005
    järvsö
    Bmw M3 e46 smg 19 grader
    95 oktan vet ej hur mycket de påverkar?
    100-150 4.7
    100-200 12.6
  14. #234
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av jimmy/bmw
    100-150 4.7
    100-200 12.6
    Hej ,
    Tydligen inte mycket
    Bmw M3 e46 smg2 343 hk,18" 12 grader utetemp,1 pers.
    100-150 4.7 s
    100-200 12.6 s
    Mätutrustning RL
  15. #235
    sep 2005
    Långaryd
    Saab 9-5 Aero -05 Mackan steg 1 E85
    Tid: 16.6 s
    Manuell
    Siemens 875:or
    Halvsats
    Alu-IC
    17-tumshjul
    Utetemp 22 grader
    Tair 37-40 grader
    Mätt med Racingmeter for Torque Pro och "Ful-ELM-adapter"
    Senast redigerat av Wigglo den 2016-04-28 klockan 13:16.
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
  16. #236
    Ska det ge ca 290hk?
    Helt ok tid, men 9-5:or blir inga projektiler utan värstingtrim.
    aug 2011
    Ändå ganska bra förbättring mot original med tanke på hur lite som är gjort med bilen.
  18. #238
    Ja kanske,
    Men om det är en sedan så är det ca 1,5s snabbare än org, det kanske är bra och jag kanske bara var bortskämd med min gamla 9-3 aero.. så man blivit kräsen.
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Wigglo
    Tid: 16.6 s
    Manuell
    Siemens 875:or
    Halvsats
    Alu-IC
    17-tumshjul
    Utetemp 22 grader
    Tair 37-40 grader
    100-150 5.4-5.5 ?
  20. #240
    Hyllinge
    Bensin eller E85?
  1. 100 - 200km/h - tråden, endast Saab
    Av lingua i forum Allmänt
    Svar: 692
    Senaste inlägg: 2024-02-06, 12:20
  2. Roligaste tråden-tråden :D
    Av Xises i forum Off Topic
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-10-25, 00:30
  3. 200km/h sluthastighet 402meter.
    Av wuffee i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-04-16, 10:40
