Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Turbotryck 9000 T16 -88, börjar ledsna...
    okt 2004
    Uppsala
    Idag körde jag en sväng på 37 mil och börjar ledsna på det konstiga turbotrycket i bilen, och tänkte fråga igen om någon har sett något liknande.
    Om jag ligger under 80 och trycker fullt laddar turbon som den ska i 9 fall av 10. Ligger jag över 80 km/h och trycker fullt laddar turbon inte ens hälften (ytterst sällan laddar den som den ska, men det händer). Vad göra? Någon som har erfarenhet av detta?
    PS. Bilen har automat
    Det vanligaste felet när laddtrycket beter sig som du beskriver är svag signal från knacksensorn. Det finns en säkerhetsfunktion i APC som övervakar signalen från knacksensorn och sänker till grundladd om signalen är för svag.
    Vanligaste felet är att kontakten till knacksensorn är oxiderad. Knacksensorn sitter på motorblocket under insugsröret. Lossa kontakten och spraya med 5-56 eller liknande. Du kan även justera stiften i kontakten så att den trycker åt bättre om knacksensorns stift, men var försiktig i så fall, stiften är ömtåliga.
    Lycka till!
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    okt 2004
    Uppsala
    Tjena!
    Tack för svaret. Jag ska kolla upp detta och se om det blir någon skillnad.
    /Mats
    okt 2004
    Uppsala
    Är det den som är blå och vit? Har bara lyft på huven och tittat under...
    Knacksensorn är en liten svart sak. Den sitter mitt på motorblocket under insugsröret, alltså på "baksidan" av motorn. Det är trång och jäkligt. Kanske bättre att hissa upp bilen för att komma åt knacksensorn (?)
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av Anders Olsson
    Går även relativt bra att klättra upp på ventilkåpan och krångla ned armen mellan insug akvarievägg.
  1. Problem med turbotryck, 9000-95
    Av gsxrfredde i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-13, 12:56
  2. Felande turbotryck - Saan 9000 2,3T
    Av AxlSam i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-08, 21:10
  3. Turbotryck 9000 2,0t BSR Steg 1?
    Av DeluteD i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2006-09-13, 22:04
  4. 9000 Aero turbotryck
    Av SaabMatte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-15, 23:31
  5. Turbotryck??[9000 T16]
    Av crizzy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-21, 00:05
