Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Fråga angående wastegateklocka (saab 900 2.0t).
    jul 2012
    Ronneby
    Tjena!
    Helt ny på både forumet och inom saab världen, har även väldigt låg kunskap gällande turbo öht.
    Finns säkert trådar som redan behandlar ämnet, men hoppas ni kan se mellan fingrarna, då det är svårt att orientera sig i början.
    Nåväl, nu till mitt "problem". Jag har som nämnt en 900 2.0t talladega, som sägs vara chippad från bsr. Det finns till synes inga andra modifieringar, förutom då chip, samt sportluftfilter och öppen dump/wastegate. Jag blandar lätt ihop wastegate och dump, det jag menar är vilket fall den som ger pys ljudet.
    Jag har ett ganska ojämt laddtryck. Den går lätt och jämnt upp till drygt 4500-5000varv, därefter börjar laddtrycket svaja på den eftermonterade laddtrycksmätaren. Laddet pendlar mellan 1-1,5, ibland mindre, beroende på växel samt andra faktorer. Vad kan felet vara? Jag misstänker att det kan vara fjädern i klockan som inte svarar, eller kanske är för slapp? Tycker även att 1,5 bar låter mycket för ett steg 1chip. Vilket jag förmodar att det är, eftersom inget annat verkar vara utbytt. Vad tycker ni?
    //Andreas
    jul 2012
    Ronneby
    Re: Fråga angående wastegateklocka (saab 900 2.0t).
    Uppar!
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Vi börjar med att säga att det som ger pys-ljudet när man växlar är "dumpen".
    Ditt problem är ju inte dumpen utan att laddtrycket är svajigt.
    Du borde därför först ändra trådnamn till "frågor angående svajigt laddtryck" eller liknande.
    Men nu till ditt problem.
    Svajugt laddtryck kan bero på mycket.
    Att den dessutom svajar så mycket.
    1. Först bör du kolla att du har rätt GLT (grundladdtryck) Det ska vara 0,45 bar (om jag mins rätt)
    2. Kolla vacumslangar så dom inte läcker eller är dåliga. Vid dåliga/spruckna slangar byt ut dessa (alla) kostar inte många kronor men kan spara timmar i felsökningar.
    3. Kolla och känn på turbinbladen i turbon så de inte glappar (anbringande turboras om svajningarna beror på att turbinbladen tar i tuebons hus)
    Laddtrycket är för högt och detta beror normalt inte på en slapp fjäder, visst kan man få svajande laddtryck med det men bilen ska ju inte ladda mer än ca 1,1bar så om du hade haft svajande laddtryck under det skulle det kunna vara wastegaten (det som fjädern sitter inne i för att släppa ut avgaserna eller Waste = släppa förbi/kaste gate= port = Kaste bort avgaserna så de inte används till tubons effekt)
    Slapp fjäder medför ju att wg öppnar tidigare och sänker laddtrycket för tidigt. Kärvande wg kan ge svajugt och överslag.
    Kolla därför att wg inte kärvar!
    Om det inte är något av ovanstående problem så ligger problemet troligen i turboregleringen.
    1. Första saken där är att kolla så att slangarna till och från Magnetventilen/tuebon och wastegaten (WG) är hela.
    2. är de hela så kan magnetventilen (MV) vara den felande faktorn. Testa att byt med en kompis annars så blir det att köpa ny.
    3. Programvaran kan vara felaktig så klart men inte det som man först av allt felsöker iaf.
    //Krozz
    PS! !
    Först testa att byta tillbaka till en återcirkulerande orginal-dump då det kan vara så att den läcker den som sitter monterad och strular till det.
    Sedan är Google din vän! Söker du på tex:
    Saab 900 svajande laddtryck" så kommer massor med trådar och tips på felsökning.
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    jul 2012
    Ronneby
    Mycket utförligt svar, jag tackar och bockar!
    Jag sitter och plöjer på google för fullt. Men allt är bara ett virrvarv, om man inte ens förstår en tredjedel av allt som sägs.
    Jag ska börja felsöka imorgon. Blir att plocka bort varenda tryckslang och gradera mig mot läckor i första hand. Hur kollar man grundladdtrycket? Frigöra "magneten" eller? Trycket finns ju där, men inte elektroniskt reglerat, om jag förstått det rätt?
    //Andreas
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Kolla under FAQ.
    Där finns dessa trådar: viewtopic.php?f=30&t=152946
    viewtopic.php?f=30&t=79521
    viewtopic.php?f=30&t=68242
    Jag skulle inte plocka bort tryckslangar först.
    Kolla först GLT!
    Sedan vacumslangar.
    Tryckslangarna beror det toligen inte på.
    Det du sedan kan kolla är om den skenladdar om du helt kopplar bort laddtryckstyrningnen. Gör den det vet du med säkerhet att det inte är WG.
    jul 2012
    Ronneby
    Glt funkar som det ska (0.45) med utdragen kontakt till magnetventil. Även testat att koppla ur slangen från "mv" till turbon, får max laddtryck av det, 2bar, sen ströp han, kopplade tillbaka igen direkt. Testade med en kompis magnetventil, ingen skillnad.
    Har även bytt wastegate och det är fortfarande samma symptom. Plockade bort dumpen och satte dit original, vart lite bättre, men den fungerar ju som en öppen dump också trots allt, då slangen mellan insuget och dumpen inte finns tillhanda. Åkte med en polare som har samma bil och likvärdig chipning. Hans går ohyggligt mycket bättre!
    Vad fan kan det då vara ?
    jul 2010
    Örkelljunga
    Vi har tyvärr riktiga skräpklockor till våra WG, säkert den som är trött på livet. Testa dra lite i armen som går från klockan, det ska inte vara för lätt.
    Har med lite problem med svajande laddtryck mellan 2-4k (Dock klippstabilt under och över det) rpm, som jag starkt misstänker beror på pensionerad fjäder i klockan.
    9000 2.3T -92
    Ride.Race.Live
    jul 2008
    gbg
    om du vill så kan du lämna en lista på ord o uttryck som du stöter på när du söker så kommer någon att förklara dom kort.
    det finns mkt info i faq bla en hel tråd som förklarar dumpventilen.
    fråga så får du svar
    mvh
    Saab 9-5 2,3T SC R.I.P.
    Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    jul 2012
    Ronneby
    Felsöker bilen för fullt, och av en slump blev jag uppmärksammad om att jag har "fel" tändkassett i min bil. Jag har en svart i min, varav den svarta sägs vara till T7 (og 9-3?).
    Kan det vara därför jag har svajande samt knasigt laddtryck?
    jul 2010
    Örkelljunga
    Inte bara så att den är omlackad?
    Är den inte det, eller du är osäker så bör du fixa fram en röd och montera pronto. Det skiljer mer än bara färgen
    Hur det påverkar ditt laddtryck låter jag vara osagt, men det hjälper ju absolut inte iallafall.
    9000 2.3T -92
    Ride.Race.Live
    jun 2005
    Vellinge
    Exakt hur trögt ska det vara att dra i WG armen?
    När jag drar i min med en tång så kan jag precis rubba den lite med mycket kraft.
    Utan tången är det omöjligt att flytta den.
    9-5 aero -03
    Henrik
    Rudan
    2.0 Ltt---såld
    Numera 95 aero -03
    sep 2008
    Citat Ursprungligen postat av Rudan
    9-5 aero -03
    Henrik
    På mina bilar räcker det med handkraft
    9-5 Vector Sportcombi -2003
    Jag rubbar den näpeligen med handkraft. Testa med cykelpump i W-slangen.
    Signaturlös
  1. Fråga angående automatlåda saab 99
    Av Vickez i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-04-21, 21:42
  2. Fråga angående framljus Saab 9-5
    Av Magnus72 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-03-21, 18:29
  3. Fråga angående servicen på saab 9-3.
    Av drolug i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-17, 22:20
  4. Fråga angående larm saab 9-5 98
    Av JohnM i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-13, 00:22
  5. Fråga angående omprogrammering (Saab 9-5 -98)
    Av rgrelz i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2003-12-27, 11:22
