Höga och ena bromsljuset lyser när jag bromsar men inte på andra sidan,
blir det en 2a eller blir det ombesiktning för det?
Har testat att byta plats på lamporna och det blir samma sak, det lyser vanligt rött bakåt men blir inte starkare sken när det bromsas. Har även testat med två nya lampor, att det är en fransk bil gör kanske inte saken bättre... Säkringen för bromsljusen har även kollats att det var av rätt typ och att den var hel, testa dock inte att byta med någon likadan.
Har körförbud from idag och besiktningstid imorgon, ska jag skjuta fram besöket och låta bilen stå och ta den till verkstaden eller kan man klara sig igenom med 2/3 bromsljus som fungerar?
Och någon som har tips ideer på vad som kan vara felet? När jag testade med lampbytena så märkte jag att det satt en 21/4W-lampa på ena sidan vilket kan ha varit orsaken till att det lös svagare på ena sidan, men nu sitter det alltså 21/5-lampor på båda sidorna vilket det ska vara enligt instruktionsboken.
