Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 9000 centralås
    feb 2004
    9000 centralås
    har en 9000 -95 där centralåset bara fungerar ibland, vet inte vad de kan vara, har felsökt utan något som helst resultat, bara klickar till i alla motorer, fast ibland fungerar det hur fint som helst!
    /Mvh Fredrik
    Min Ferrari röda Saab
    http://www.garaget.org/?car=35925
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Kan du centrallåsa från passagerardörren? Testa det i så fall när det inte funkar från förardörren. Funkar det så är det antagligen centrallåsmotorn i förardörren som börjar bli knas.
    Annars är det antagligen själva huvud centrallåsenheten som är trasig. (Sitter ovanför pedalerna, nära kanten till instrumentpanelen. En avlång svart plastdosa. Du måste bort med den tygklädda plattan därunder för att se den).
    Ett annat alternativ kan vara att kontakten mellan dörr och kaross är glapp eller att nån kabel mellan dörren och karossen börjar gå av, men de två första alternativen är troligare.
    Vilken årsmodell har du på bilen?
    Inte alla åsmodeller som man kan låsa och låsa upp på passagerar sidan.
    Kollar i alla dörrar och dörrskarvar om det är någon kabel i kläm?
    Kollat centrallåset till tanklocket?
    Vanligaste felet är kabelbrott, avskavda kablar eller någon dålig eller kärvande motor.
    Körde denna innan!
    feb 2004
    Jag har försökt att låsa bilen, med knappen i bilen, knappen på larmdosan, förar dörren och pass dörren, händer samma sak, tänkte jag skulle kolla den "svarta boxen" hoppas de är samma box som i dom äldre men de är de väl inte,
    /Mvh Fredrik
    När du har bilen igång och stängt alla dörrar indikerar det att någon dörr är öppen?
    Om så är fallet så går det inte att låsa bilen!
    Har själv upptäkt de men då räkte det med att jag tryckte ner knappen för dörren ifråga så avhjälpte det de felet.
    Körde denna innan!
    okt 2004
    Norrtälje
    Har prolem med mitt c-lås också.
    Det vill "låsa upp" fler än en gång.
    Hör hur det klickar i dörrarna när jag kör, inte nä jag står still.
    Kan även höra hur det klickar till när man stänger dörren.
    Kan låsa med nyckel men inte med knappen i bilen när det är dumt.
    Sen helt plötsligt funkar det klockrent och allt funkar som det ska, knappar, nycklar, larm mm.
    Saab 9000 AERO -93 (Finbilen) ... Volvo 142 DL -72 (jadu, lagom med renovering till 30års krisen)
    Opel astra kombi -96 (brukisen)
    Steg 4
    Ljusdal
    Lyfter denna tråd eftersom jag har problem med c låset ibland.
    Verkar vara centralåsstyrningen som strular, vart sitter den på en -97?
    Går denna att öppna och kolla lödningar mm?
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    feb 2004
    Nossebro
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    Styrenheten sitter övanför pedalstället. En avlång box med bla nummer 4102851 (om jag inte minns fel) tryckt med vit färg.
    Det vanligaste felet på den brukar vara att kontakterna ärgat.
    Mvh Kristian
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    feb 2004
    Nossebro
    Citat Ursprungligen postat av Lindströmaren
    /Mvh Fredrik
    1993-98 har samma styrenhet.
    Mvh Kristian
    feb 2004
    Nossebro
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    Är bara i fall förardörren är öppen det inte går att låsa/låsa upp.
    Mvh Kristian
    feb 2004
    Nossebro
    Citat Ursprungligen postat av Poppa
    Kan vara kablarna till microbrytarna i framdörrarna (vid låskolven) som har skavt bort isoleringen och sedan ligger emot varandra ibland och styrenheten får signal att låsa upp.
    Mvh Kristian
  1. Centralås fail
    Av MightyMike i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-01, 16:58
  2. centralås \larm
    Av JOTNT i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-20, 06:40
