Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Uppgradera en 900i till t16, bes?
    jul 2010
    Tjenare, har en gammal 900 som jag har renoverat och byggt om till aero (förutom motorn) o har äntligen fått tag på en t16 motor i hyffsat skick.
    Funderar på att slänga över motorn och typa om bilen
    Tänkte höra med er vad det är som måste göras?
    Jag har en hel t16 bil (sönder rostat i underrede),så bromsar osv blir inte så svårt att få tag på.
    Alltså frågan är:
    Vad måste göras för att kunna regga om den till en t16?
    Saab 900 Aero -84 A-Traktor
    Huddinge, Stockholm
    Re: Uppgradera en 900i till t16, bes?
    Är inne på samma spår just precis nu!
    Om motorn du ska ha är komplett med sprut, katalysator och allt som ska höra till den motorn du ska stoppa ner så ska det vara grönt.
    Då kan du använda den förenklade metoden om bilen är uttagen före första Januari 1993.
    Det ska räcka med att åka till Svensk bilprovning och göra en registreringsbesiktning samt eventuellt en vägning.
    Men då måste motorn vara försedd med fungerande katalysator och jag har för mig att man kräver gasstötdämpare eftersom alla turbo har det original.
    M.V.H.
    Västsverige
    Ja, gastrycksdämpare skall det vara, som på alla Turbo.
    Kul projekt annars, se till att göra projekttrådar på det hela!
    MEDLEM 7032.
  1. Uppgradera 900i 16v?
    Av Per i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-21, 15:42
  2. Sportavgassystem till 900i 85:a
    Av Grotesk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-18, 22:45
  3. konventera 900i till 2.0t
    Av ltt_oscar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-06, 19:27
  4. Avgassytem till 900i 2,1
    Av R_Z_L i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-20, 18:03
  5. konvertera 900i till t8
    Av knaster i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-02, 23:21
