Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: All belysning till instrument funkar inte?
    nov 2011
    Hej allihopa!
    Jag hade detta problem i vintras då jag börja märka att all belysning till instrumenten inte fungerade efter att ha startat bilen och den gått i några sekunder. Efter en stunds körning och bilen blev varm så kom all belysning tillbaka igen helt plötsligt.
    Detta fram tills nu få den inte ens fungerar efter en lång tids körning. Det enda som lyser är SID, mil mätaren etc.
    Jag har lossat på dimmer knappen eftersom man kunde banka på den i vintras och på så sätt få tillbaka instrument belysningen. Hittade inget fel där eller iaf något synligt fel.
    Bilen är en NG900 98-års modell. Tacksam för all hjälp!
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: All belysning till instrument funkar inte?
    Ett elfel som ev. är oåterkalleligt. Byte av instrumentpanel är nog nära förestående.
    4617627 är artikelnumret på hela instrumethuset. 96-98 passar o de går å hitta på skroten.
    nov 2011
    Hej turbosug, efter närmre titt på hela dimmer knappen som sitter vänster om ratten kan jag få all belysning att funka.
    Det verkar vara dålig kontakt i kontakten mellan kabeln som går till den, för om jag vickar kontakten lite snett så kommer belysningen tillbaka. Kanske får smörja med lite fett på kontakten och se om de hjälper, sen byter jag ut dimmer "knappen" och sist hela brädan eftersom det verkar vara ett jävla jobb att byta ut den.
    Uppdaterar senare!
    nov 2011
    Löst: kontakten var glapp och nu funkar allt instrument belysning igen.
    nov 2009
    Karlstad
    Kan bekräfta att jag haft samma bekymmer med min NG900 -96 jag hade.
    nov 2011
    Var det samma lösning till din NG900? Dvs, dimmer knappen?
  1. belysning i ljusvredet funkar inte
    Av surswe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-07-28, 14:36
  2. Belysning till instrument, tripp, Acc, SID m.m.
    Av stayhard i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-01, 15:41
  3. Instrument belysning död.
    Av Jossa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-29, 00:00
  4. Instrument belysning
    Av mange_900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-29, 12:24
