Resultat 1 till 20 av 36
Ämne: Chassinummer.
    Mälardalen Västerås
    Chassinummer.
    Satt och tittade på Saabcab.com och där står det förklaring om chassinumret.
    YS3 A K 3 5 D X H 3 00001
    YS3=Saab-Scania Sweden
    A = 900
    K = Model Series And Restraint System.
    R=Base Medel Active
    S= S Model Actie
    K=Turbo Model Passive
    T=Turbo Model Active
    K=S Model Passive
    Och så vidare med förklaringar vad det är.
    Min frånga är vad är Model Series and restraint system.
    För på min så har jag inte någon av ovanstående bokstäver utan jag har bokstaven L?
    VAd är det?
    /Magnus
    Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
    1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
    2 st og900 cab
    Lite mer info finns här.
    Angående femte tecknet:
    "Sometime after 1986, this was changed to "For Internal Use Only". Probably as a result of a myriad of models sold around the world."
    Mälardalen Västerås
    Även där stog inte vad L var för något, L fans på äldre modeller och var för låg serie.
    2 st og900 cab
    Chassinummer OG900
    Vart sitter chassinumret/numren på OG900?
    OG T16 AERO
    Framskärmarna, under huven.
    Citat Ursprungligen postat av Robert Sandberg
    Ingen annan stans?
    OG T16 AERO
    chassinummer
    Har för mig att vi hittade det i backluckan.
    När vi letade på en tidig og900.
    Niklas
    jul 2006
    Någonstans i sverige
    Re: chassinummer
    Citat Ursprungligen postat av nkro
    Niklas
    japp sitter i bak på balken i mitten bak ungefär om jag kommer ihåg rätt
    "Jag är inte dum jag har bara otur när jag tänker"
    Mitt galleri: http://www.garaget.org/bollen1986/gallery
    Vill du ha din bil fotad? skicka ett PM
    Mälardalen Västerås
    chassinummer igen
    Att söka på chassinummer var ju en mardröm, så ursäkta att jag ställer denna gamla fråga igen.
    YS3AD75SOP(R)700xxxx.
    Vad kan man utala av detta?
    Det är P som stör mig, P bör var -93. Men alla papper på bilen säger -94.
    Samtidigt som bilens färg är en kulör som endast fanns -94/-95.
    P är otydligt så det skulle också kunna vara R vilket är -94. men såfall är 700xxxx ganska högt. xxxx borde vara löpnummer, och är det löpnummer för modell eller är det för alla -94:or? tex att en 9000 fick löpnummer xxx257 sedan kom en 900 och fick xxx258 osv?
    //MH
    2 st og900 cab
    Norrhult
    Re: chassinummer igen
    Citat Ursprungligen postat av Cabmange
    7'an anger produktionsort (Nystad). Tillverkningsnumret börjar efter 7'an.
    Edit: Chassinumret står ju på många ställen i bilen. Det går inte utläsa om det är P eller R på nåt annat ställe?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Exceptionell mappning
    Med regnr och såld i Sverige bör det ju stå här.
    https://www21.vv.se/fordonsfraga/FragaP ... ordon.aspx
    Emeritus
    Klart den är gjord i Nystad, det är ju en cab
    Det gjordes bara 900 i Nystad så sent, 9000 tillverkades bara i slutet på 80-talet där. Det borde vara ett rätt så lågt nummer eftersom antalet tillverkade 94-cabbar skall vara rätt få, ng900cab var ju på väg. De flesta skall ju ha gått till USA.
    Du kan ju kolla runt lite på plastdetaljer på bilen, ibland så kan man ju se tillverkningsdatum på dem (bör ju vara sena 93-datum).
    Du kan ju också kolla den stora stämpeln på balken bak, där skall det ju vara lätt att se om det är P eller R.
    Västsverige
    Jag är inte 100% säker, men jag tror att alla 1994 års modell cabbar tillverkades 1993. Tror inte någon og900 tillverkades under 1994, då var det kört redan! Så var det ju alltid förr, en ny årsmodell började ju efter sommaren nån gång, dvs flera månader för tidigt....
    Spännande bil, 1994 års modell cabbar är ovanliga! Vad har du på g????
    MEDLEM 7032.
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av TurboCab
    Jo tänkte det kunde vara kul med en -94, har letet på nätet för det fanns en fin bild på en sådan här tidigare men fann den inte, det är en aero utrustad -94 dock ltt, i den trevliga kullören Aubergine, skall hämta den i mitten av maj, blir en liten trevlig tripp genom europa den helgen.
    //MH
    2 st og900 cab
    Västsverige
    Klart kul detta! Aubergine är ju mkt ovanlig. Är den sen bara eller rent av provfärg?
    Såldes jättemkt Aero-plastade S-bilar i Europa mot slutet. Känns som att det var billigt köpa till mot slutet. Men spela roll, en "S" låter precis lika gott och gurgligt som en fullturbo och är eg rätt lagom i en cab. Ser fram emot bilder!!!
    MEDLEM 7032.
    Ystad Medlemsnummer: 2745
    Hej.
    Chassienummerna för 1993 löper från:
    YS3AD75L2P7000001-YS3AD76SXP7006862
    1994:
    YS3AL75L5R7000001-YS3AL75TXR7008501
    varav R7008000-R7008501 är Special Edition CV.
    Så beroende på vad du har för löpnummer på slutet kanske du kan se vilket år, men troligtvis är löpnumret så lågt att det passar på båda åren.
    Mvh Martin
    Stolt ägare till 1360 kg kärlek: SAAB 900 S -85
    Nu även med en SAAB 900 T16 cab -87
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Bovy
    Hej.
    1994:
    Mvh Martin
    Chassinumret tyder på -93, men den är aubergine vilket var en kulör för 94 och 95.
    skitsamma en sen bil är det och ovanlig färg.
    //MH
    2 st og900 cab
    Mälardalen Västerås
    chassinummer igen
    Ber om ursäkt för att dra upp detta igen, men säger som alla andra har redan provat sökfunktionen utan att lyckats.
    Sitter med följande 0g900 nummer.
    Vad skiljer O och X?
    YS3AD75LOJ701xxxx
    YS3AD75LXJ701xxxx
    Bägge bör vara tillverkade i Nystad.
    //MH
    2 st og900 cab
    Enligt EPC'n är nionde tecknet bara en kontrollsiffra. Mer än så hittar inte jag.
    Mälardalen Västerås
    chassinummer og900
    Hur var det nu igen om vilken possition som var vad?
    Och någon pik om sökfunktion kan ni ta med någon annan, har lagt ner 15 minuter nu på att söka.
    //MH
    2 st og900 cab
  1. chassinummer igen
    Av Cabmange i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-09-21, 13:32
  2. [LÖST] Tyda chassinummer OG9-3
    Av turbofever i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-02-09, 01:04
