Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: magnet ventil
    jul 2007
    magnet ventil
    tog lös magnetventilen å prova blåsa i alla 3. lätt blåst å lättsuget i w och c. blåser jag i R så pyser det ut luft i kontaktstycket. kan detta vara anledningen till att bilen har för högt laddtryck?
    Saab 9-5 2.0t -99 250hk.
    Saab 9-5 2.3t -03 Vector 310hk.
    Saab 9-3 1.8t -07 Snart 265hk.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Re: magnet ventil
    Det ska vara öppet mellan W och C. Det ska vara stängt i R.
    Mer info här:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=79521
    jul 2007
    Re: magnet ventil
    har läst denan guide :P
    men vore kul å veta om att läckaget i r som pyser ut i kontakt ingången gör att ja har för högt ladd.. min laddar 1.45 å ska ladda 1.1. ska va omöjligt att ladda 1.45 när luftmassan ligger på 1100 har ja fått förklarat för mej.
    aug 2011
    Re: magnet ventil
    Jag vågar inte svara på hur det påverkar för då blir det säkert fel. Det jag kan svara på däremot är att du har helt rätt i att 1,45bar är för mycket för 1100mg/c. Du ska ligga på ca 1,1bar.
    Som en referenspunkt kan jag säga att jag kör 250hk 1200mg/c och ca 1,35 - 1,40bar.
    Päronens 9-5 -01 kör 220hk och ca 1,1bar.
    jul 2007
    Re: magnet ventil
    ok. kör du med t5 kolvar å stakar då?
    aug 2011
    Re: magnet ventil
    Citat Ursprungligen postat av blanks
    Nej. Maskinen är helt original B205R med T7. Dom håller väl för ungefär 300hk om man byter avgassystem, intercooler, spridare inloppsrör och koppling. Vill man gå längre än så får man slänga i T5 kolvar och stakar
    Intercoolern är nog det första man byter. Original är väldigt kass på ng900 och og9-3.
  1. frågor/magnet ventil, turbo.mm.
    Av dogge1122 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-24, 21:23
  2. magnet i oljefiltret
    Av hammarslag i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-06-25, 15:09
  3. Magnet ventil, fel på turbo??
    Av Rallyy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-16, 19:16
