har bytt kamkedjesats på bilen samt stift, vattenpump ,vevhusventillation och tändstift.
efter detta gick bilen fint i ca 3-4km och efter det gasade ja på lite å den tvärdog när den fick ladd verkade de som? å check engine tändes. (hade den varm på tomgång innan å gasade på med laddtryck även innan den dog)
startade den sen igen men bilen krävde gas för att gå på tomgången å check engine tänd.körde hem den ca 1km så.
har nerr 3 (error) på open sid displayen men vet ej hur ja får ut dessa felkoder?
hittar ingen fcod ska den ligga under mode 5?
tips tack?
ska ta ett komp test imorrn igen. tog ett innan turen å då var det ca 14.5 på en biltema mätare på alla.
kan det vara ett av dom nya tändstiften som gett upp?
gärna tips på dom värden open sid ja bör kolla efter detta.
vore kanon om man kunde veta felkoderna så man slipper göra saker i onöden.
obd2 bluetooth grejjen fungerar inte på bilfaen heller.
kan det blivit nå med turbon? den har gått ca 1000 mil bara.
drog runt bilen på startmotorn 2ggr efter renoveringen innan start.
en till sak är att ja kört på biopower 220hk någon månad. å den har laddat ca 1.4-1.45 istf 1.1-1.2. något fel där. kanske skjutit org intercoolern? hur mycket klarar den av? slangarna e då hela. har kört lungt oftast bara för den laddar för mycker. vet ej varför den gör det.
bilen e den i signaturen.
