Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Säkringen till kupefläkten går sönder hela tiden.....!!!!!
    Tjäna...
    Jag har en Saab 9-5 2001.
    Kupefläkten har börjat sjuka sig...
    Säkring går efter ca 5-10 min.
    Så jag undrar va fan som kan vara felet?
    Snälla Hjälp.....
    Mvh PiddePinne
    Re: Säkringen till kupefläkten går sönder hela tiden.....!!!
    Eeh.. kupéfläkten kanske?
    Signaturlös
    Om det skulle vara kupéfläkten som är sönder, Vad kosta en sådan?
    Någon som vet?
    Har en Saab 9-5 3,0 V6 2001
    Signaturlös
    Tack för länken
    Men om det inte är fläkten vad kan det då vara??
    Får för mycket ström eller något?
    Jag tror att V6:an har en sekundär luftpump (SAI) på samma säkring (22). Den sitter i så fall mellan batteriet och innerskärmen. Du kan ju koppla ur den för att utesluta den, men den ska bara gå en kort stund vid kallstart. Kupéfläkten är väl troligare, den kan börja gå tungt efter ett tag och kärva. Det är min teori i alla fall.
    Signaturlös
    Oki...Ska kolla det.
    Tack..
    Jag har kopplat bort luftpumpen och kört på tomgång med kupéfläkten på fullt ös i ca 5-10min. säkringen har inte gått sönder innu
    Nu är ju frågan, kan man köra utan luftpumpen??
    Ska prova att koppla in luftpumpen och se vad som händer.
    Ska inte vara några problem att köra utan, men ev. får du en lysande CE-lampa.
    Signaturlös
  1. Parkeringsljus V. säkringen går hela tiden 9-5 -00
    Av CheezeBall i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-16, 16:05
  2. säkringen till magnetventilen går hela tiden 900 2,0-95
    Av saab900_95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-08, 10:39
  3. Kupéfläkten går hela tiden!!
    Av Baumer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-06, 23:43
  4. Säkringen till backljuset i min ng900t går hela tiden??
    Av Crossfade_00 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-09, 12:00
