Räcker det med att jag kopplar ur kontakten till styrboxen i några minuter för att den ska bli nollställd?
Eller måste jag även göra bilen strömlös dvs koppla ur batteriet i en halvtimme och även kontakten till boxen?
Snabba svar uppskattas
9-3 SE 200hk -99 BSR 240hk
Uhh...Ursprungligen postat av Foued25
Om du kopplar ur kontakten till styrboxen så gör det väl ingen skillnad om pluspolen är ansluten på batteriet eller inte?
Min projekttråd på STCS
Så tänkte jag också, men tänkte även att infon kanske lagras någonstans och därför behövs även batteriet kopplas urUrsprungligen postat av Manick
Om det räcker med kontakten till styrboxen, hur länge bör den vara urkopplad för att nollställas? Minuter/över natten?
Det är väl som vanligt att 20 sekundersregeln gäller, men du kan ju för säkerhets skull köra ett par minuter.
Men varför böka med styrboxen när man kan dra säkringen?
Signaturlös
Tvångstanke kanske? ehh vet inte känns bättre och går i princip lika fort ..Ursprungligen postat av frippe64
Då lossar jag den i några minuter tackar tackar
vilken säkring ska man ta ur?
Saab 9-5 2.0t -99 250hk.
Saab 9-5 2.3t -03 Vector 310hk.
Saab 9-3 1.8t -07 Snart 265hk.
Säkring nummer 17 om det är din niofemma du tänker på.Ursprungligen postat av blanks
går lika bra å lossa minus polen på batteri?
Ja
//Göran
Detta nollställer ju dock även SID och radio, vilket bara är jobbigt.Ursprungligen postat av blanks
900R 2,3T Projekttråd
VW Passat Variant -12
