Dags för början till en projekttråd.
Det hela började med att givetvis cabben införskaffades i början av detta året. Det gjordes inga större ingrepp direkt mer än tvätt o dyl.
* Mittarmstöd
* Damask
* Fix av radioantenn.
* Fix av bakrutans värmeslingor.
Därefter införskaffades Saabaux. Det stora problemet med detta är att det har varit svårt att hitta en bra källa som levererar tillräckligt med ljud till originalstereon.
Testade med en hemmakonstruerad variant => Generatorvin.. m.m.. S.U.C.K.
Ramlade över ett Parrot Mki9200 kit för en billig peng och gjorde en snabb test. Lirade perfekt tillsammans med Saabaux. Dags för installationen att börja...
Efter lite meckande, kablage och box på plats.
Kablaget för display samt Mediakontakter fick gå genom det lilla förvaringsutrymmet till vänster om cigguttaget. Där borrades det två hål för display och mediakablage.
Fästet för displayen fick modifieras något för att passa mellan sätesvärmarknapparna.
Mediakablaget ligger bra undanstoppat i förvaringsutrymmet.
Micken är också på plats. Hamnade ovanför spegeln en liten bit in så att den inte stör spegelytan. Kablaget går som vanligt precis ovanför vindrutan och ner i A-stolpen på höger sida.
För att ratta hela systemet krävs det en fjärr också.. Den hamnade vid tändningslåset.
Som syns är systemet på plats och inredningen ihopskruvad igen. Som ni ser på bilden sitter det nu också en mobilhållare med +5V utdraget för skarvning med en aktiv hållare.
