Tjena, har en 9-3 00a 185hk med t7. har märkt att jag inte har allt för bra laddtryck, precis in på det gula på mätarn. jag har bytt vakuumslangar då dom var murkna samt bytt MV, provade att rycka R slangen för att se om den gick bättre för att på så vis kunna utesluta dem blå backventilerna, men den gick likadant, har kollat apc säkringen och den är hel. En mekaniker pluggade in tech 2an och fick ett fel på evakueringsventilen alltså den som sitter vid slangen med dom två blå backventilerna. felkoden var kortslutning i denna ventil. och jag undrar nu om det kan vara så att denna ventil gör så att det spökar med laddtrycket? Vet inte så mkt annat att kolla. turbo samt vevhus är bytt på saab efter en så kallad oilsludge. så dom grejjerna ska vara i ordning. saken är att jag köpte bilen sån här. och hoppas på lite mer hjälp av er kunniga, har sökt och letat efter fler saker att kolla men har endast hittat dessa sätt som jag nämt. Tack på förhand.
