Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: strul med el
    strul med el
    har en saab 9-3 batteriet har två gånger nu blitt tömt på ström en gång när jag hade den avstängd och körde cd en kort stund så startade den inte näste gång efter att jag åkt en stund stannade och startade 2 min så fanns det inge ström i batteriet...jag har mätt upp det och det var ok...så tror den måste tjyv dra ström eller så funderar jag på om det kan vara någon jordkabel?? var sitter den i så fall?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: strul med el
    E DE EN tRABANT ELLER sSANG yONG?
    Re: strul med el
    Citat Ursprungligen postat av thordur
    har haft bilen på verkstaden och stod dagen efter och bilen var av hade vindrutetorkarna på och tryckte på knappen för att göra ren bakrutan fick ett felmeddelande då att dej var trasig och vred på startnyckel och bilen var död fick start hjälp och den startade perfekt igår hände samma sak fast efter körning så skulle jag starta den igen den hade stått ca 15 min så knäppte det bara..start hjälp så funkade den igen..var och kollade batteriet inge fel så mina funderingar går till om det är något jord fel glapp i jordfelskabel eller kan batteriet vara kortsluttet?
    Om du skriver läsbar text är chansen betydligt större att du får ett vettigt svar.
    Signaturlös
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: strul med el
    Ja, det där var väldigt svårläst. Och att du anger 9-3 som bilmodell, vara bara marginellt bättre än ingenting. Du måste minst ha med vilken modell på 9-3 det är, eftersom og9-3 och ng9-3 är fullständigt olika i sin uppbyggnad och hur den fungerar "under skalet". Så skriv gärna med årsmodell och kanske även motorvariant...
    Re: strul med el
    Hur har du mätt batteriet? Det kan fortfarande visa på spänning mellan polerna men inte klara av effektuttag.
    Fredrik J
    Gävle
    Re: strul med el
    Säkert dax att köpa ett nytt batteri
    //Magnus
    SAAB 900 SE 2,0 Turbo Maptun (viggen wannabee)
