Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Saab 9-5 Aero-00 rycker på jämngas
    jun 2009
    Tjena!
    Har en 9-5 Aero-00 som rullat runt 16000mil.
    Helt orginal i motor och databox.
    Problemet är att när man ligger på jämn gas (ex motorväg) så rycker bilen till ibland som att den misständer. När man motorbromsar och trycker till nätt på gasen så kan den hacka innan den börjar accelerera. Även på tomgång kan den misstända ibland.
    Däremot så går den hur bra som helst vid gaspådrag.
    Nyligen har jag bytt både Vevaxelgivare och Soppapump.
    Min misstanke var att det är tändkassetten som håller på att ge sig men då borde den ha mer problem att klara gaspådrag? Samma sak om stiften va dåliga?
    Micke
    "Han som ingen turbo har, han får åka utan bar"
    http://www.garaget.org/M_icke_
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: Saab 9-5 Aero-00 rycker på jämngas
    Står det TK3.6 på undersidan i ena kortkanten på din kassett?
    Byt till en TK3.7. Fick låna en o då slutade detta intermittenta problem på min.
    Kom tillbaka med min 3.6 så nu har ja precis fått en 3.7 som ja ska köra hem med. Hoppas den e hel. Fast den funka bra i bilen den satt i,som tyvärr blev sidosmälld. Men gicck o provköra iaf.
    9-5 2,0t-00 kombi/9-5 2,3t-99 låg kombi/9000turbo -85 SR Rostfri 4100 mil.
    jun 2009
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Vet faktiskt inte vilken kassett de e jag har. Kan kolla närmare på det imorn.
    Mina föräldrar har ju dessutom 2st 9-5or. En -02 och en -08 så jag kan ju låna en kassett o testa.
    nov 2008
    Gör så å testa du med.
    Min gick märkbart bättre på hemvägen igår med en 3.7;a. Vilket då bekräftar mina erfarenheter ytterligare en gång.
    Den andra sparar ja som nödkassett.
    Om det inte blir bättre med annan/ny tändkassett, så gissar jag på att ditt spjällhus håller på att ge upp! Det är spjällägesgivare 1 & 2 som blir dåliga och till slut får man Check Engine och då går spjällhuset troligtvis i "Limp Home" samtidigt. Tycker din beskrivning stämmer in rätt så bra på dåligt spjällhus!
    Mvh Joel
    Saab 9-5 Aero -01, Steg 3
    Ärla
    Spjällhus, låter det helt klart som.
    Hade precis samma fenomen på min när spjällhuset strulade.
    9-5 Aero -01
    900 turbo cab -88
    900s -92
    jun 2009
    Kollade tändkassetten, satt TK 3.7 i och provade med en annan TK 3.7 som jag vet med säkerhet att den fungerar. Ingen skillnad.
    När jag köpte bilen så var den nyservad med bl.a. nya stift.
    Tänkte att dessa inte redan kan va slut då bilen enbart rullat ca 1000mil sedan dessa byttes.
    För säkerhets skull skruvade jag ur ett av stiften. Tyckte att det såg förbannat konstigt ut. Har trots allt haft 4 Saabar.
    Drog ur stiftet ur tändstifthylsan och såg att det stod Bosch SuperPlus på stiften..
    Känns som att jag har min förklaring där så jag har skaffat ett par nya trevliga NGK-stift som ska i
    Hoppas detta löser problemet. Såg även att några av vakuum-slangarna va riktigt torra så dessa ska även bytas!
    Kan också vara LMM, det har jag nämligen varit med om; bilen smårycker hela tiden när man ligger på konstant gas.
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    om det är LMM kan man enkelt testa det då genom att rycka ur kabeln till LMM?
    det gick o göra så på en annan bil jag hade förut
    SAAB 9-5 2,3T Ecopower Vector -02
    jun 2009
    Men om de vore LMM, ger den inte felkoder då?
    okt 2008
    Min gjorde samma sak bytte pump med mera
    Slutade när jag bytte dumpventil och alla vakumslangar.
    Det är billigt att komma men fel stift sitter i om det står
    Bosch på dem kör Ngk mvh
    ska det vara så svårt med rassel
    jun 2009
    Ja bilen står för tillfället still och väntar på ett kamkjedjebyte, tänkte i samband med detta byta vakuumslangar och stift. Skulle problemet kvarstå då så får jag helt enkelt kolla LMM.
    Felkod på LMM får man bara om den är way off. Är den bara lite "småkass" så rycker bilen och ev. inte laddar fullt.
  1. Bilen rycker vid jämngas
    Av danielc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-03, 13:50
  2. 9-5 går ryckigt vid jämngas
    Av stefftech1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-13, 23:22
  3. Min Saab 9000 Aero rycker när jag ger fullgas?
    Av bs_saab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-24, 22:06
  4. Saab 9-5 Aero -00 Rycker (Hackar) Vid Acceleration
    Av Limpan85 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-03, 13:51
