Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Felkod P0301 missfire cylinder 1 OG9-5 -06
    okt 2009
    Falun
    Var ute och körde hyfsat hårt idag fast höll koll på alla värden gick fint ändå till en korsning då la bilen av. Ingen motorlampa lyste innan heller startar upp bilen igen och den går på typ 3 cylindrar och sätter felkod p0301 och misständer på cylinder 1 kör en liten bit blir inte bättre, kollar tändstiften och cylinder 1:ans tändstift är elektroden typ 1/3 borta alla andra fina. Nån som har koll på va som kan ha hänt ?
    Mvh Greger
    Skickat från min HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e via Tapatalk 2
    Saab 9-5 2,0T SC BioPower
    Hyllinge
    Felkod p0301 missfire cylinder 1 (9-5 -06)
    Har för mig att en krånglande spridare kan göra så mot tändstiftet pga bränslebrist. Risk för kolvskada
    //Göran
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Felkod p0301 missfire cylinder 1 (9-5 -06)
    Citat Ursprungligen postat av Helios
    //Göran
    Stämmer bra. Har även sett ventilhaveri av samma anledning.
    Min projekttråd på STCS
    okt 2009
    Falun
    Sv: Felkod p0301 missfire cylinder 1 (9-5 -06)
    Ok, tråkigt ,tack för svar. Köpte nya tändstift idag men inge bättre resultat samma gång bluddrande men startar på en gång inga misständningar i siden heller skumt . Alla värden bra utom lamdan på tomgång konstig några mer tips ?
    Mvh Greger
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Sv: Felkod p0301 missfire cylinder 1 (9-5 -06)
    Citat Ursprungligen postat av greger_s
    Mvh Greger
    _
    Gör ett komptest... Låter som att du kan ha blåst något i den burken där stiftet rök... Inge oljeslabb brukar betyda ventiler..
    nov 2005
    Mvh Greger
    _
    Var beredd på det värsta som Manick säger, tror att det minsta du kommer undan med är ny kolv, men finns stor risk för att cylinderväggen tagit skada också.
    Det låter otäckt likt mina tidigare problem:
    viewtopic.php?f=3&t=324678
    Saab 900 Turbo Cabriolet -88
    Saab 96, Sport-wannabe -64
    Saab 9-3 2.0t Vector Cabriolet -04
    Alfa Romeo GTV6 3.0 "Busso" -83, Polestar 2 -22
    okt 2009
    Falun
    Japp toppen åker av idag få se vad som hänt inge oljeskit i cylinder 1 vad jag kan se från tändstiftshålet.
    Mvh greger
    Mvh Greger
    _
    okt 2009
    Falun
    Japp jag tänker det värsta så får vi se hur det ser ut. Tänker motorbyte som värsta caset. Alla cylindrar ser dock lika ut genom tändstiftshålet. få se hur det ser när toppen åker av.
    Mvh greger
    Citat Ursprungligen postat av Roijer
    Mvh Greger
    _
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Min slant ligger på hål i minst en ventil på 1'ans burk
    okt 2009
    Falun
    Sv: Re: Felkod p0301 missfire cylinder 1 (9-5 -06)
    Återkommer med uppdate ikväll om det hinns med mvh Greger
    okt 2009
    Falun
    Stämmer fint det + kolvras loppet har klarat sig fast ny topp,turbo,spridare och wössner kolvar blir det sen blir det comeback
    Hyllinge
    Trist att våra misstankar besannades lycka till med renoveringen!
    //Göran
    okt 2009
    Falun
    Sådär vart kolvskadan ivf, om bildfunktionen funka.
    Mvh Greger
    Mvh Greger
    _[/quote]
    Ser kolven ut så bör det ju finnas repor i loppet.
    Eller om loppet har blivit ovalt, finns verktyg för att mäta sådant med.
    Hinner inte med allt.....
    okt 2009
    Falun
    //Göran
    Tack, nu är den ihop igen
    uppstartad och går fint och inga oljud även bra komp bara en ommappning nu så sen blir det några lugna mil innan full ös
    Mvh Greger
  1. Fel P1301 - missfire cyl 1 - Felsökning
    Av Groolo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-07-17, 21:50
  2. Saab 2001 2,3 T Automat , Random missfire ?
    Av Sippen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-17, 23:34
  3. Saab 9-5 2,3T 220Hk med P0301 ryckig gång
    Av Michael i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-06, 00:52
  4. [LÖST] Felkod P0301 9-5
    Av -Skoglund- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-05, 08:39
