Jag var ute och provkörde en 2,3T och turbon liksom ryckte men svarade inte. Är det något allvarligt fel? Dessutom så lyste en symbol hela tiden som såg ut som en motor, vad är det?
Jag hade ingen instruktionsbok tillhands!
/Stephen
/Stephen
Hej och välkommen till STCS forum.
Lampan som lyser kallas ofta för "motorlampan". Lampan indikerar att något är galet med motorn. I instruktionsboken vill jag minnas att det står att man bör besöka verkstad när den lyser. Detta så att felkoder kan läsas ut från motorns styrsystem och felorsak kan hittas.
Vad för bil gäller det? 9-5? Årsmodell?
Lampan indikerar att något är galet i MOTORTYRSYSTEMET.
Kan vara allt från t.ex. defekt lambdasond till trasig styrbox.
Har du möjlighet att låna eller kanske införskaffa en OBD scanner kan du läsa ut felkod(er)
och få svart på vitt var problemet ligger.
Bilen det gäller är en 9-3 185HK! Årsmodell 2000!
Det satt ingen 2.3T i den.
Du säger "ute och provkörde"; är det en bil som du funderar på att köpa? Det kan vara av viss betydelse för vilka råd man får här.
Kuriosa: 9-3 viggen är väl enda 9-3an med 2.3T (B235R).
185hk är 2.0t (lättryckare).
Men som oavsett motor, lysande motorlampa innebär att nå't är knas och bilen går ofta in i s.k. limp-mode där den inte går för fullt.
Det kan finnas många förklaringar, läs av felkod på verkstad är det som gäller. Men en motorlampa är något som skall fixas a.s.a.p., motorn mår ofta inget bra annars och går ej heller igenom besiktningen.
Fast en viggen har mer än 185 hästarUrsprungligen postat av jellybear
Min projekttråd på STCS
Så sant... Uppdaterade mitt inlägg medan du skrev ditt...Ursprungligen postat av Manick
Bilen kan även vara en 2001, det stod 2000 i annonsen och 2001 på skylten på bilen!
Tips.Ursprungligen postat av Nokton
Den lampan som lyser betyder "Köp den inte".
Det var nog dagens bästa råd
//Göran
Jag tittar även på andra 9-3:or är det turbon i första hand jag bör titta på och även den service bilen gjort?
