Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Tjuvström NG9-3
    Steg 1 Mr_Nitros avatar
    Katrineholm
    Tjuvström NG9-3
    Hej !
    Har ett problem med mågens bil, en SAAB 9-3 SS MY03. Har mätt upp en ”viloförbrukning” på drygt 3A. Har provat att dra en säkring i taget, men utan nån större framgång. I några fall sjönk förbrukningen nån halv ampere, men vill påstå att felet inte finns där, eller i så fall rör det sig om många förbrukare som ligger och drar. Bilen har ett nytt batteri(efter att det gamla i vintras gett upp pga urladdningen).
    Igår grottade jag lite mer i bilen men blev tyvärr inte klokare, men konstaterade följande:
    Kopplade bort generatorn elektriskt och mätte förbrukningen – ingen skillnad(tror mig kunna utesluta trasig(a) dioder i generatorn iom detta)
    Med bilens alla dörrar stängda och en multimeter av bättre klass kopplad i serie med batteriet så låg förbrukningen på ca 3A. Om jag i detta läge öppnade kretsen(kopplade loss multimetern) och anslöt den igen upprepade gånger så tickade det i ett relä(eller styrdon?) i elcentralen VB i bagagerummet. Vet ännu inte vilket relä det var som klickade, då jag inte hann klura ut hur /om man kan fälla ut denna elcentral.
    Vid några tillfällen när hela kretsen kopplades ihop för att jag skulle mäta förbrukningen, sjönk förbrukningen ner till 160mA efter en dryg minut. Om jag i detta läge gjorde om samma sak med att växelvis öppna/stänga mätkretsen så tickade det INTE om relät i skuffen, men det konstigaste av allt var att förbrukningen gick upp till 3A igen när någon av dörrarna öppnades(och stängdes igen). Där låg sen förbrukningen till strömkretsen nästa gång bröts och anslöts igen, varpå den sjönk tillbaka till 160mA.
    Känner att det inte är lätt att förklara tillvägagångssättet, men hoppas någon där ute kan förstå vad jag menar och förhoppningsvis komma med tips eller ide vad felet kan bero på.
    Hoppas på att nån kan tipsa mig om var jag kan fortsätta leta ?
    Mvh/ Nitro
    The older I get, the better I was !
    SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
    Re: Behöver hjälp med tips ang tjuvström 9-3 MY03
    Det tar väl normalt en liten stund innan en 9-3ss går i "viloläge"? Någon minut eller liknande? Mitt felsökningstips: Börja rycka säkringar när multimetern visar 160mA.
    Katrineholm
    160mA känns nästan som man kan leva med, även om det är lite mycket(betydligt mindre än 3A....) Vore mer intressant att ta reda på varför bilen helt plötsligt börjar dra 3A när man öppnar dörren...och sen hänger förbrukaren kvar till man lyfter polen igen......
    Får testa din teori vid tillfälle. Kanske öppnar en lösning på problemet
    mvh/ Ronis
    Katrineholm
    Har inte haft nån lycka så här långt med felsökningen...
    Har dock konstaterat att "något" ökar förbrukningen från
    160mA till ca 3A när någon av dörrarna eller skuffen öppnas.
    Förbrukningen ligger sen kvar på denna nivå. För att åter få ner
    strömförbrukningen till ca 160mA, måste batteripolen lyftas av
    och på igen. Så, min fråga är:
    Vad/vilken/vilka styrenheter/system triggas av att man öppnar en dörr ?
    Fick ett tips om nån enhet som sitter ihop med elcentralen inne i bilen(framför
    ljusvredet) som skulle kunna ha med detta att göra. Kommer tyvärr inte ihåg
    3-bokstavsförkortningen för denna....??
    mvh/ Nitro
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Nitro
    mvh/ Nitro
    Hur länge väntar du efter att du stängt dörren när du inser att den inte går ner från 3A? För som sagt kan det ta en stund innan bilen går ner i viloläge igen när man t.ex. öppnat en dörr. Har för mig att det inte riktigt räcker med någon minut. Testa vänta en tjugo minuter eller nåt.
    Mvh Marcus
    Steg 3 henrikgs avatar
    Det stämmer att BCM (som sitter ihop med elcentralen vid förarens fötter) är den som vaknar när dörrarna öppnas. Men det borde du se ganska lätt med att rycka säkringen.
    Bilen somnar in mycket snabbare än 20 min när du låser den med nyckeln, väntar du däremot i upplåst läge så stämmer tiden. Bilen ser ut att somna in bra när du låser med nyckeln? Larmdioden tänds i ~8 sek (om du har larm) och SID/ICM slocknar en stund senare? Dom har ju en förmåga att vara igång med bakgrundsbelysning ett tag.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Katrineholm
    Tack för att ni svarar!
    Det blir tyvärr ingen skillnad om jag
    låser med nyckel eller inte(har larm).
    Förbrukningen sjunker från ca 3A till
    160mA på ca 20 sek (efter att batteripolen
    anslutits. Har annars väntat i över 1 timme
    utan att förbrukningen gått ner.
    Börjar känna mig rätt så hjälplös när det
    gäller detta....
    Mvh/ Nitro
    Katrineholm
    Måste komma till skott med detta nu - tror jag provar att byta BCM:en.
    Någon som vet om man kan ta denna från en annan bil rakt av, utan att
    gifta in den ? Skulle ju kunna låna en beg BCM för att se om det gör någon
    skillnad isf.....
    mvh/ Nitro
    Startmotorn?
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av turbo4ever
    Startmotorn?
    Hur menar du?
    skillnad isf.....
    mvh/ Nitro
    BCM:en matas av Säkring7 och Säkring9 i IPEC (Elcentralen vid förardörren), rycker du dom två och viloströmmen minskar så har du hittat felet, annars får du leta vidare...
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    ...BCM:en matas av Säkring7 och Säkring9 i IPEC (Elcentralen vid förardörren), rycker du dom två och viloströmmen minskar så har du hittat felet, annars får du leta vidare...
    Bra info! Ska prova när jag kommer hem.
    Du råkar inte veta var BCM:en sitter mer
    exakt, och vad som behöver demonteras för
    att hitta den lille rackaren? Funderar på att
    lossa kontaktstyckena från den och prova också.
    Mvh/ Nitro
    Katrineholm
    Resultat: Med både säkring 7 och 9 borta, låg förbrukningen på 170mA. Satte jag sen tillbaka
    säkring 7, så blev det ingen större skillnad, men
    när jag satte dit 9:an, så var jag tillbaka på 3A
    tjuvström.
    Någon med ett vettigt elchema som kan kolla
    vad säkring 9 matar för "krets" i BCM?
    Mvh/ Nitro
    Säkring9 matar själva processorn och tillhörande utgångar förutom innebelysning och tanklocksmotor. Innebelysning+tanklocksmotor matas av Säkring7.
    Det låter som BCM:en inte går ner i Sleep och håller igång övriga bilen, den ECU:n i sig borde inte kunna konsumera 3A. Den är ganska lätt att komma åt, sitter på baksidan av IPEC:en kan man säga, du kommer åt den om du plockar ner plasten ovanför förarens fötter och kör förarstolen så bak du kan komma och lägger dig på rygg och kikar in där bakom.
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Katrineholm
    Henrik
    Då är frågan om BCM:en ska bytas, eller
    om det är nån förbrukare som är ansluten
    till den som spökar? Förslag?
    Mvh/ Nitro
    BCM har inga "tunga" laster, den drar lite reläer (vilket kan vara felaktigt på), läser in status på dörrar, olika givare tex temp, kylvatten. Samtidigt är den viktig nod i arkitekturen då den är inblandad i många funktioner. Det bästa vore ju förstås att prova med en annan BCM, den ska giftas in men du kan för dina tester bara provbyta (låsa bilen). Men kan du kanske först mäta strömmen på säkring 7? Då kan du ju se om BCM drar mycket eller om den bara håller igång någon annan nod som inte vill somna in.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Katrineholm
    Förstår jag dig rätt - att jag kan låna en BCM och koppla in och låsa bilen, trots att den
    inte är gift ?
    Mätte strömmen både över säkring 7 och 9. Säkring 7=93mA och säkring 9=103mA
    oberoende av om dörrarna öppnades eller inte.
    Detta borde ju innebära att det är nån annan nod/styrenhet som ligger och drar trots att
    BCM:en somnar, precis som du misstänkte. BCM:en felfri troligen då !??Men hur i hela friden
    ska man kunna hitta fram till den "felande" noden? Börja rycka en nod i taget, eller försöka mäta
    strömförbrukningen på lämpligt ställe ?
    Helt klart är det att någon nod som får "väckning" när man öppnar en dörr som spökar.
    Är mycket tacksam för du tar dig tid att hjälpa mig "henrikg"
    mvh/ Nitro
    */edit/
    Vet inte om det är nån ledtråd, men...
    Har konstaterat att det knäpper mycket svagt från bakljusarmaturen/lamphållarna
    när den drar tjuvström. Samma sak med främre blinkers. Inget blinkar eller lyser - det
    bara låter mycket svagt från armaturerna. Ungefär som ett litet relä som tickar (lite
    metalliskt ljud).
    Det låter ju ändå som att det är BCM som håller igång fler noder eftersom viloströmmen var låg när du kopplat ur den, men det är lätt att lura sig när allting är distribuerat i bilen. När BCM Är borta är det mycket som är bortkopplat och kanske felet också. Men bästa vore om någon kunde låna dig en BCM för att testa med. Och ja, det ska gå att bara byta utan ingifte för att testa, men du behöver ha en BCM ifrån MY03-MY05.5 (exakt när man bytte har jag inte i huvudet). Man bytte lås då och tog bort låssensorna som kan strula på vintern.
    Lite osäker på ditt tips där, men det kan ju vara så att främre och bakre elcentral är "vakna" när felet är aktivt och bidrar till din höga viloström.
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Katrineholm
    Håller på och ringer bildemonteringar runt om i landet. INGEN har skiljt/avkodat/utgift BCM:en
    innan dom demonterade. På ett ställe påstod han att det bara var att "avkoda" för
    att den skulle gå att montera i en annan bil.
    Hur är det egentligen - måste den vara skiljd för att kunna programmeras upp och
    användas till "min bil" ?
    mvh/ Nitro
    Minnet sviker mig, jag tror det går gifta in den i bil även fast den inte varit skild innan, men är inte helt säker. Det var många år sedan jag höll på med det sist.
    Men om du gifter in samt programmerar den så går det bra att ta ifrån My03-06 eftersom din bil är My03. Jag skulle nog säga att nyare är bättre. Angående låsen ovan så gällde det bara om den inte programmeras om (men ska du byta permanent så måste du gifta in och programmera den)
    //Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
  1. Problem men tjuvström 9-5 -06
    Av Tajfoon i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2019-03-30, 23:48
  2. saab 9-5 2.0t drar tjuvström
    Av killerkenny i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2014-10-29, 20:07
  3. 9-5 -02 drar tjuvström
    Av topline i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-05-19, 16:20
