Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Hur kopplar jag in extra slutsteg i NG9-3 SS
    maj 2005
    Järvsö
    Tjo!
    Hur ska jag göra för att få igång ett slutsteg i min Saab 9-3ss? Vad jag förstår så kan jag ta ström från ledig plats i bagageutrymmet.. Eller har jag fel?
    Hur blir det med lågnivån till steget? Finns det bak oxå eller måste jag dra från stereon? Vad behöver jag då isf?
    Ja, jag har den minsta stereon..
    Oj, mycket frågor men ej så svårt för den som vet
    maj 2005
    Järvsö
    Jag skulle oxå vilja veta vilken storlek på högtalare det får plats i framdörrarna och uppe på instrumentpanelen. Vore skoj att få in riktiga högtalare där.
    Lycksele / Umeå
    Nu gissar jag på lite här, tror att du kan ha 6,5” i dörrarna och 3,5” i instrumentbrädan. lågnivå måste du nog dra från stereon, du kanske behöver en lågnivåadapter. Ström bör du dra från batteriet och säkra av den kabel.
    maj 2005
    Kollat FAQ.en?
    Steg 3 Pelles avatar
    Skåne
    Finns inget i FAQ om 9-3SS ljudsystemet vad jag vet.
    Testa sökfunktionen.
    Signaturen 93t har bytt ut högtalare och byggt baslåda till sin SS.
    Han har skrivit lite om sin ingrepp här på forumet.
    Här finns även lite info om uppgraderingar:
    http://members.iinet.net.au/~mmo/guides.htm
    Pelle
    Södra Sverige
    Jag har bytt samtliga högtalare i bilen förutom dörrhögtalarna fram
    Instrumentpanel vänster och höger - 3,5"
    Instrumentpanel center - 4"
    Framdörr vänster och höger - 6,5" (OBS 2 Ohm)
    Hatthylla vänster och höger - 4"
    Hatthylla vänster och höger - 6x9" (endast 13/300W)
    Jag har använt Infinity Kappa 3,5" Koaxial och Infinity Reference 4" Koaxial, Urtaget i centern är väldigt grunt och kräver därför en lågbyggd högtalare, där har jag använt Kenwood KFC-PSR107C som passar perfekt med originalfästena.
    Dörhögtalarna är inte lätt att byta eftersom de ligger på 2 Ohm, såg ingen anledning till det då jag nu har baslåda.
    Lågnivå har jag plockat från AMP1 enheten under förarstolen och strömkabeln har jag dragit i robotslang utanpå under bilen.
    feb 2004
    har du navi eller telefon i din bil??
    Ska du driva alla högtalare med steg??
    Mvh Micke
    Saab 93ss Aero-04 såld.
    Nu, Saab 9-5Aero Nordic steg3
    maj 2005
    Järvsö
    Oj vad med hjälp jag får! Tackar för det!
    Jag har ingen navi och ingen telefon i min bil.
    Jag har tänkt att ha kvar orginalhögtalarna (fast jag har bytt ut org. bak till 6x9or) och koppla in en baslåda. Men är även sugen på att göra ordentligt genom att få till bra framsystem med midbas i dörrarna fram, mellan och diskant i inst.panelen.
    Det blir en hel del pengar extra om jag ska göra seriöst, men som det låter nu så är det inte mycket att hänga i granen.
    Jag köpte mds 6x9or och kör dom på orginalstereon. Det blev ju bättre ljud, men knappast bra.
    Problemet jag tror jag kommer att stöta på när jag kopplar in steg är om jag inte får tag på lågnivåsignal från stereon. Det känns inte så seriöst att ha högnivå -> lågnivåadapter om man vill att det ska låta bra.
    Till basen kanske det kvittar, men men..
    Mycket surr nu, kanske lite trött
    Tack än en gång för hjälpen!
    Jag har ej hunnit kollat upp hur "93t" har gjort ännu, men ska göra det imårn.
    God natt!
    feb 2004
    Du kan inte ta lågnivå på något sätt va jag vet, jag spelar med Högnivå & det låter ok.
    Specielt bra ljud kommer du ju inte få pga att du bara kan ställa bas & diskant från orginalstereon men ej midbas.
    Södra Sverige
    Citat Ursprungligen postat av Micke ss aero
    Jag har tagit lågnivå från förstärkaren under stolen, se här:
    Fungerar utmärkt.
    maj 2005
    Järvsö
    Stämmer att jag inte kan bestämma så mycket hur det kommer att låta med tanke på eq:n.. Appropå lågnivå, borde det inte finnas från orginal stereon? Jag har inget slutsteg så jag kan inte koppla in mig där.
    Kikade lite för en stund sedan och hittade en massa förkortningar. Vad kan man läsa ut av dom här?
    Signal Name
    1 LS GMLAN1
    2 LS GMLAN2
    3 HS HMLAN L1
    4 HS GMLAN H1
    5 HS GMLAN L2
    6 HS GMLAN H2
    7 CD BUS L
    8 CD BUS H
    9 WAKE UP HPD
    10 POWER SUPPLY
    11 Encoder 1
    12 Encoder 2
    13 VCB 1
    14 VCB 2
    15 Illumination
    16 GND HPDC
    17 Wake up HPDC
    18 Res
    19 Res
    20 Power return
    A MOST TX
    B MOST RX
    Fortsatt trevlig afton!
    All signal skickas optiskt mellan enheterna, så att få ut någon lågnivå går inte utan att endeså modda steget under förarstolen som 93t har gjort eller att köra med högnivå->lågnivå adapter.
    Den pinouten är till ICM:en. Där kommer du inte åt ngt användbart.
    Man lär så länge man lever.
    maj 2005
    Järvsö
    Allright.
    Då får det bli högnivå.
    Tack för all hjälp!
    maj 2005
    Järvsö
    Remote 9-3 SS
    Tjo!
    Har byggt ut lite i min bil med basar o ett slutsteg. Men vart ska jag ta ström från för att få igång steget? Har nu bara en sladd från plus som är direktström. Det skapar problem, speciellt när jag stänger av bilen och stereons stand-by funktion stängs ner. Då brummar det, steget öser på allt vad den kan och batteriet blir helt slut. Om jag inte kopplar bort steget.
    Vad är det som orsakar detta fenomen? Jag har plockat ut lågnivå från högtalarkablarna från stereon med en omvandlare (passiv).
    Tackar för svar!
    -Fredde
    Lycksele / Umeå
    Sätt en strömbrytare på kabalen, det borde fungera. Någon kanske vet om ett bättre sätt?
    Södra Sverige
    Re: Remote 9-3 SS
    Citat Ursprungligen postat av fredrik_hedman
    Tjo!
    Tackar för svar!
    -Fredde
    Antennförstärkaren!
    Sitter i vänster C-stolpe, matas med spänning från ICM.en, bör inte användas direkt utan reläkopplas.
    maj 2005
    Järvsö
    Citat Ursprungligen postat av Bennet
    Ja, det är klart. Men när bilen är låst och jag låser upp den startar stereon i stand by. Kopplar jag in steget med strömbrytaren och startar bilen stannar stereon en kort stund. Då brummar det igen..
    Tack ändå!
    maj 2005
    Järvsö
    Re: Remote 9-3 SS
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    Tjo!
    Tackar för svar!
    -Fredde
    Antennförstärkaren!
    Okej, det låter vettigt. Vet du mer exakt vart den är/ser ut?
    Tack!
    Lycksele / Umeå
    Tack ändå!
    Vänta tills bilen är igång innan du slår igång steget, men det 93t skrev är säkert en bättre lösning så kör på det.
    maj 2005
    Järvsö
    Tack ändå!
    Tack ändå!
    Ja, det skulle jag oxå kunna göra. Men så fort jag ska använda bilen måste jag hoppa in o starta den, gå ur och koppla på steget, o sen hoppa in o köra iväg.. Om jag inte väljer att dra in den till cupen.
    Funderade på ett tag om jag ska ta ström från positionsljuset, men då fungerar det ju inte om jag har bilen av och lyset av.. :|
  1. AS2 extra slutsteg
    Av saab 9-5 -00 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-04, 22:58
  2. Hur kopplar jag in tryckvakten till extra spruten!?
    Av Saab_Dahlberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-16, 17:47
  3. Hur kopplar jag slutsteg till 9-5
    Av TheBlackBullit i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-24, 15:40
  4. AS2 med 2 slutsteg, hur kopplar jag?
    Av winmine i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-26, 18:05
  5. Exakt hur kopplar jag in en extra varvräknare på 9000 2,3 T
    Av ExtremeSupra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-01, 21:56
