Min 9000 2.3T -91 200Hk laddar endast 0,4-0,5 bar alltså GLT. När man rycker W slangen på MV så skenar laddet och laddtrycksspärren går i, då borde väl turbon fungera som den ska. Bromsljuskontakten är nyligen bytt, APC säkringen är hel, det är 12v i mittterst kontakten till MV, MV bytt då det inte var någon kontakt mellan stift 1 och 2 (ska vara 3ohm mellan stift1 och stift2 och mellan stift2 och stift3). WG armen sitter där den ska. Vacuumslangarna är hela och backventilen till vevhusventilationen fungerar. AV är bytt förra veckan då den var kass.
Inga andra symptom än att bilen går på GLT. Vad mer kan vara fel?
