Ämne: Saab 9-5 ABS går i vid bromsning på vanligt sommarväglag
    mar 2010
    Har en Saab 9-5 där bromspedalen börjar pulsera som om ABS:en går in och lättar på bromstrycket trots att det är sommarväglag och hjulen ej är låsta. Det tycks bara ske vid lättare inbromsningar. Om man bromsar hårt så går ABS:en inte in.
    Skivor + Belägg är nybytta, men felet kom inte i samband med det.
    ABS-lampan lyser inte
    Någon som har förslag på vad detta kan bero på?
    Tacksam för svar!
    apr 2009
    Re: Saab 9-5 ABS går i vid bromsning på vanligt sommarväglag
    Vanligt fel på dessa bilar tyvärr: sprucken ABS krans, oftast fram.
    mar 2010
    Tack för snabbt och bra svar
    Är det farligt att köra runt med eller bör man låta bilen stå tills det är fixat? Meningen är väl att ABS:en ska kopplas bort om det blir något fel just för att den kan lätta bromstrycket och därmed ta bort bromsverkan om den inte fungerar som den ska?
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av Husknuten
    Tja, den som det visste... Av de jag hört som haft dina symptom (som senare visat sig vara sprucken ABS-krans) har inte märkt några som helst problem vid normala och kraftiga inbromsningar. Men jag kan givetvis inte lova dig något, du får själv göra bedömningen om du vill köra runt med bilen eller ej innan felet åtgärdats.
  1. Saab 9-5 2.0t -00a känns tröttare än vanligt. laddproblem?
    Av Freddeli i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2023-10-09, 18:07
  2. ljud vid bromsning saab 9-3 04
    Av combatzone i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-02-09, 23:01
  3. Vanligt med mattade uppgraderade bromsar på saab 9000?
    Av Tamii i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-10-23, 12:23
  4. SAAB blev Fuckade av GM (som vanligt)
    Av street i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-04-29, 16:25
