Jag har en Aero från -91 (9000). Motorn går bra men vid gaspådrag överladdar den (på mätaren) men det är inget pulver i motorn. Håller jag halvgas så kan jag få den att ladda 3/4 av mätaren men på fullgas överladdar den och hoppar. APC-n verkar inte gå in och strypa. Dessutom, kanske är ett separat problem, så är tomgången något orolig. Den ligger mellan 12-1500 varv men kan gå ner efter ett tag till ca 1000 varv. Kanske det hör ihop??
Jag har kollat slangarna från magnetventilen, jag har bytt magnetventilen och jag har bytt luftmassemäteren samt lamda. Någon som har en idé om vad det kan vara?
Är mycket tacksam för svar, tack!
/Skrot
Just det, check engin-lampan lyser oxå.
