Ämne: Skum tomgång, felkod P1171 och hög amul OG9-5
    jun 2007
    Skanör, Sweden
    Amul 2500
    Felkod 17509 (hex 4465 från open sid) Felkod 1171 (4465 i OpenSID)
    Tomgång 1500-1800
    Har bytt främre sond för 2 år sedan, kan väl inte redan var sönder?
    Tip tas tacksamt emot vad som kan bilen i signaturen att gå kass, inget krut i den, med ovanstående data.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-07-26 klockan 16:30. Anledning: Justerat felaktig konvertering mellan Dec/Hex
    aug 2005
    Re: Skum tomgång, hög amul.
    Leta läckage till att börja med, kör med startgas runt insuget.
    Opel Astra J OPC 2012
    LLM?
    Mathias
    Saab 9-5 Aero SC (såld)
    http://www.garaget.org/?car=11550 (såld)
    jun 2007
    Skanör, Sweden
    Re: Skum tomgång, hög amul. LÖST
    Fixat!
    Slangen som de går runt på vänster sida, sett framifrån, och ansluts bak till spjällhuset var torrsprucket i 90graders vinkeln in.
    Byttes mot ny slangbit från Biltema.
    Felkoden försvann av sig själv.
    Amul är nu på 28
    Thanx y'all!
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Du har räknat åt fel håll när du kollat felkoden...
    Det som står i sid = Decimalt, denna får du göra om till hex.. Då får du P1171 dvs mager blandning.
    Kass luftmassemätare eller luftläckage är högst troligt. Kolla gavlarna på IC'n.
    Min projekttråd på STCS
  1. [LÖST] Orkeslös och felkoder P1171, P1181 samt P1549 OG9-5
    Av GeneralBusa i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2017-05-02, 12:09
  2. [LÖST] Felkod P0171, P1171 och drar mycket bensin OG9-5
    Av pipari i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2011-11-24, 19:26
  3. Skum tomgång vid kallstart OG9-5
    Av PaaNis i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-09-19, 17:03
