Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Byta huvudinstrument till et med turbomätare OG9-5
    mar 2010
    Skarnes, Norge
    Jag har en MY05 9-5 2.0t aut, og den har jo inte turbotrycksmätaren.
    Foruten at skaffa instrumentpanelen från en B235 eller B308 (enligt EPC är det samma),
    vad måste jag göra för at få instrumentbredan från en B235/B308 med turbotrycksmätare
    til at fungera i min bil?
    Dag Bøsterud
    1990 Audi 100 Turbo Quattro Sport Exklusiv
    2005 Saab 9-5 2,0t Vector Sport
    Emeritus
    Re: Byta instrumentpanel til et med turbotrycksmätare
    Hittar du en panel från 02 och nyare med mätare så är du hemma. Tänk bara på att mätarställningen bara går att skruva fram, inte bakåt, så köp inte ett instrument från en taxi som gått 40000 mil
    Dock är det inte bara att koppla in den.
    Du måste ha tillgång till en TECH-2 för att få till det.
    I en bil som inte haft turbomätare innan krävs att du "lurar" bilen genom att ändra på VIN i DICE till en bil som hade mätare. Därefter reservdelsprogrammerarar du MIU och ställer in bland annat vilken mätarställning det skall vara. Därefter sätter du tillbaka rätt VIN i DICE och så skall det funka.
    mar 2010
    Skarnes, Norge
    Vad annet änn mätarstälningen må jag ställa inn i MIU?
    Dag Bøsterud
    Emeritus
    Du får en himla massa frågor när du reservdelsprogrammerar, det är bara att svara rätt på alla frågor
    mar 2010
    Skarnes, Norge
    Det er bara at svara rätt... oja
    Dag Bøsterud
    Emeritus
    Japp, det är frågor av typen:
    Bensin eller Diesel?
    4 eller 5 dörrar?
    Manuell eller automat?
    Osv.
    Det bör du kunna svara på om din bil
    mar 2010
    Skarnes, Norge
    Är det svårt at ta ut/skruva loss instrumentpanelet? Hittar inget i WIS om detta O_o
    Dag Bøsterud
    mar 2010
    Skarnes, Norge
    Ah. Jag känner Saab-förhandlaren personligen, så dom programmerar med Tech2 för mig, men dom lar mig nog inte bruka den. Og dom svaren kan jag nog svara på
    Dag Bøsterud
    Emeritus
    Huvudinstrumentet är skitlätt att få ut:
    Av med panelen:
    Ut med SID, stereo, ACC-panel och alla knappar. Ta av kåpan runt rattstången (2 skruvar bakom ratten, liksom, men ratten behöver inte av, och sen en skruv under) och dra ur spakarna ur sina hållare (men man kan låta dem hänga).
    Sen skruvar du 3 skruvar under ACC-panelen, 1 skruv uppe till höger under SID och 2 skruvar bakom ljusvredet.
    Sen sitter panelen med 4 clips så det är bara att dra loss den.
    Efter att du fått ut panelen sitter instrumentet med 4 eller 6 skruvar, minns inte exakt, och sen är det bara att dra ut det. Själva panelen är sen ansluten med en enda stor kontakt om jag minns rätt (det var 3 mindre på de äldre).
    Emeritus
    Tänk bara på att du inte kan byta panelen och sen köra till verkstad. Bilen kommer troligen inte att starta om du inte har en panel inprogrammerad.
    mar 2010
    Skarnes, Norge
    Åkej! Tack! Nu ska jag handla!
    Dag Bøsterud
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Helt korrekt. Bilen startar inte om man inte kört immobiliseringsproceduren först.
  1. Byta till huvudinstrument med turbonål T7
    Av göken i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2023-05-17, 20:42
  2. [LÖST] Lampa till bokstäverna i växellägesindikatorn i huvudinstrument OG9-5 -01
    Av Borealis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2021-08-29, 05:05
  3. [LÖST] Byta till huvudinstrument (MUI) med turbomätare OG9-5 Dame Edna
    Av KK i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-05-17, 18:58
  4. [LÖST] 9-5 -02 Huvudinstrument till äldre bilar
    Av Jagge i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2017-05-27, 19:32
