Se bild; är det någon som vet om detta är lättbytt? Ska man vända sig till Saab? Det är alltså leden mellan sufflettlocksmotorn och själva axeln som lyfter sufflettlocket som har brutits.
Kan tyvärr inte se bilden i telefonen men snurrar axeln bara? Skall sitta en brytpinne som går av om motståndet är för stort, kan det vara det?
Inte bara brytpinnen utan även godset som håller fast pinnen/leden har gått av.
Länk till bild: http://cl.ly/2J3s293a142V3L1w2P20
Jag och Jimel löste hans problem med sufflett-lock förra sommaren och om jag inte minns helt fel så sitter leden i en fyrkantstapp på vänster sida, ser även ut som att du saknar låsningen till denna.
Och på den högra (under den torra o-ringen) så sitter brytpinnen som Jimel skrev om i förra inlägget. Den ska som sagt gå av för att skydda övriga delar, är mycket märkligt att hela leden har spruckit.
Men kort och gott, lossar du brytpinnen så ska du nog kunna dra loss hela leden från fyrkantstappen, borde inte innebära verkstadsjobb iallafall.
SAAB 9-3 SC Aero Hirsch TX - 10
SAAB 9-3 SS Vector 2.0t -04 Steg 1+ E85 by Nordic & Myself...
VW Golf Alltrack - 16
SAAB 9-5 Vector SC 2.0t -02 *[SÅLD]*
Okej, jag trodde brytpinnen var det som satt igenom leden. Jag ska kika och se om jag kan få loss brytpinnen under o-ringen. Är själva leden en Saab reservdel eller är det någon slags standardled?
Era svar uppskattas väldigt mycket för övrigt!
Nu sitter jag vid en dator och ser bilden
Ja prodigal_son har rätt, man borde ju kunna hitta delen eller passande någon annanstans än saab, tror inte den finns att köpa löst men man kan ju alltid ringa å fråga
Är det någon som har en aning om vad delen kan tänkas heta om man ska leta?
Om jag inte ser helt galet så är det: Universalknut. Artikelnummer 5184221 eller 5362728.
Snyggt! Lyckades med hjälp av dina artikelnummer hitta en forumtråd med exakt samma problem: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=126262
Ska höra med Saab om de kan få fram en del. Verkar finnas på amerikanska sidor för 160$ dollar annars.
När expertisen ändå är samlad: Är det lätt att byta själv om man får tag på själva reservdelen?
Stod i tråden du hittade att jobbet bara tog fem minuter så det är nog ganska lätt. Ta bort skruv + låspinne. Byt knut. Tillbaka med skruv och låspinne. Typ så ser det ut att vara.
Ja borde vara lätt, känns som mycket pengar för delen bara, kollat tex laga.se?
Ja, det enda jag hittar är denna http://www.bildelsbasen.se/26-W374472.html vilket är hela drivenheten som kostar 2.250 kr. Jag behöver ju bara själva universalknuten i änden av axeln, men den vill de ha 1.600 kr (!) inkl frakt för.
Har du kollat ebay? Rätt säker på att jag sett ett flertal sådana leder ute där!
Galet dyrt, en mekanisk verkstad borde kunna fixa billigare
Jösses, det var inte lite pengar. Jag skulle hålla utkik på både blocket, tradera och ev. mekaniska verkstäder.
De kostar 1.700:- nya på Saab men finns inte i lager förrän v1 2013, så det vill till att hitta något begagnat.
Får nästan lust att ta en sån där universalknut från valfri hylsnyckelsats och svetsa på.
Googlade lite efter knuten och hittade en instruktion som kanske kan vara till hjälp.
http://www.thesaabsite.com/93/Saab93Sof ... 20open.pdf
SAAB 9-3 98' 03' Convertible Tonneau U- JOINT
http://bit.ly/MbOuZB
Är det inte en sådan?
Jovisst... bara för TS att slå till. US $55.00 är ju lite lindrigare för plånboken än dom där 1600kr som nämnts.Ursprungligen postat av Realpower
Edit: Ser nu att det inte är samma art nr. denna har 5113402 Men den ser ju likadan ut
Yes, har mailat honom. Tror att han blandat ihop artikelnumret från ng900, för den på bilden ser ut att passa.
ng900 har ingen o-ring i ena delen utan har de där småskruvar i båda delarna, se bild här
http://www.ebay.com/itm/Saab-900-conver ... 500wt_1378
