Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: ojämt laddtryck, 9000 -94
    aug 2008
    Tjena, har en 9000 cse 2.3t -94
    Den har 3" med sport katt samt är chippad med trollspeed steg 4 306hk o 495nm.
    Forge WG med gul fjäder eller om det var grön, den är lite hårdare än orginal.
    Till saken, ibland kan den ladda som den ska, men orkar inte hålla laddet, ibland överladdar den, o ibland laddar den inte fullt utan kanske ca 0.4-0.5 bar mindre än max ladd. Och lika har den gjort med orginal WG men då orkade den inte ladda som han skulle upp till full ladd alls nästan...
    Maptun sa att den kan behövas mappas om med den nya WG fjädern då den är lite hårdare... kan det vara MV som är dålig?
    Mvh Patrik
    Saab 9000 cs 2.3i -92
    Saab 9000 cse 2.3T -94
    Saab 9-5 Linear 2.0t -03
    Saab 9-3 Aero -02
    Re: ojämt laddtryck, 9000 -94
    Citat Ursprungligen postat av georgekenedy
    Mvh Patrik
    Har du en 3 bars mapsensor ?
    Kan tänkas att programmet behöver modifieras iom att den är hårdare.
    Hinner inte med allt.....
    aug 2008
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    Mvh Patrik
    no, orginal mapsensor!
    http://www.trollspeed.se/produkter.aspx?ProdID=29 där är det jag har, enda är att det funkade inte med orginal dock ej ny, men orginal WG, testade med en ny forge wg, ungefär samma mjukhet på fjäder, funkade inte, nu lite hårdare fjäder, funkade inte, men dock bättre, men den sänker o höjer laddet hela tiden istället för o hålla det stumt...
    Saab 9-3 Aero -02
    aug 2008
    någon?
    Saab 9-3 Aero -02
    Visby Gotland
    Sv: ojämt laddtryck, 9000 -94
    mv? stift? tändkasset? wastegaten i själva turbon som strular?
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
    Akta skinnet!
    aug 2008
    Re: Sv: ojämt laddtryck, 9000 -94
    Citat Ursprungligen postat av lillen 761
    _
    Mv bör funka, uppmätt o fin. Nya bcpr7es-11, TK bör funka den med. Sammamed wgporten, var fin.när jag tog ur turbon för 2 veckor sen. Samma problem.innan jag tog ur den
    Saab 9-3 Aero -02
    Visby Gotland
    Hade nästan samma symptom med en gtbb30 turbo,då kändes Wastegatelocket hur bra som helst när man kände på det med handen,när wg-armen kom på så började den kärva.
    Min lösning blev att slipa ur lite i turbon där locket ligger emot,var precis som den fastnade i kanten,ibland satt den kvar med översläng som följd,ibland så stängde den inte riktigt med lågt laddning som följd.
    Lite mer tips fån min sida.
    /M
    Akta skinnet!
    aug 2008
    /M
    åfan, ja då får jag ta o testa det! Det jag reagerar på är att WG armen utifrån klockan inte går rakt ur wg klockan utan lite snett mot turbon, kanske gör att den kärvar?
    Saab 9-3 Aero -02
  1. ojämt laddtryck
    Av fiisken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-09, 01:58
  2. Saab 9000 2,3 200Hk ojämt laddtryck
    Av i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-12-31, 13:25
  3. ojämt laddtryck
    Av saabtsport i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-09, 21:27
  4. Ojämt laddtryck........
    Av Samuelsson_123 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-10, 16:24
  5. ojämt laddtryck....
    Av kvistarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-02, 21:03
