Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hur får man bort katalysatorn på 9-3ss?
    Tänkte byta downpipe t 3"..Är det lättast att plocka ut katten uppifrån el nedifrån?
    Verkar tajt på bägge hållen, men underifrån kanske verkar mest logiskt..?
    Mvh Lelle
    9-5 -07
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Hur får man bort katalysatorn på 9-3ss?
    Citat Ursprungligen postat av supermannen
    Mvh Lelle
    Du måste lirka bort värmeskölden på den på plats sen får du ta den nedåt. Uppåt kommer den inte.
    Min projekttråd på STCS
    jan 2010
    Sundsvall
    Det är tight som satan vill jag minnas. Bort med alla värmesköldar iaf, sen ska man bort med något rör som är undertill. Kommer inte ihåg vad det heter just nu.
    Men kolla i WIZ om du har det, det underlättar rejält.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av DIFRobban
    Det är tryckröret du tänker på..
    jan 2010
    Sundsvall
    Så hette det ja. Tack så mycket.
    Sen får man trixa ner katalysatorn lite
    aug 2005
    Grimsås
    jag har en monteringsanvisning på jobbet som jag kan skicka i pdf till dig imorogn
    9-3 TurboX , Kombi med manuell växellåda och full utrustad
    Tackar för alla tips..
    Klarade me mkt tålamod o ett par svordomar..
    De var ju ingen smart placering direkt. Bultarna t värmeskölden var så dåliga så de var helt omöjliga o lossa. Däremot fick man lite utrymme om man lossade skyddsplåten som sitter över bromsrören..inte avancerat jobb direkt men krävde ju minst sagt lite tålamod..
    Med vänlig hälsning Lelle
    9-5 -07
    jan 2010
    Sundsvall
    Det var så lite så.
    Motorlampan tändes efter 30min...steg 3 programvara ligger i den nu.Nån mer som råkat ut för motorlampan efter monteringen?
    Mvh Lelle
    9-5 -07
    jan 2010
    Sundsvall
    Mvh Lelle
    vilken årsmodell har du?
    jag har en 03a och då kunde man bara montera en sensor. tror inte det var syresensorn utan den andra. Ring det företag du köpt produkten av, så löser det sig nog.
    De är bsr downpipe, men de ligger programvara från saab tuningspecialist steg 3 i den.. Bsr vill man ska kontakta dem som lagt i programmet.Har ingen aning om va de är för företag.. Var de sensorn efter katten du plockat bort, måste man nog ha de inlagt i programvaran?
    Med vänlig hälsning, Lelle
    9-5 -07
  1. 9000 2,3t -98 A50 med Aero steg 3, ta bort katalysatorn?
    Av baccaruda i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-01-29, 13:21
  2. CE lampa lyser pga katalysatorn
    Av gstv i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-24, 11:37
  3. [LÖST] Ta bort katalysatorn? 9000
    Av Alexi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-21, 07:59
  4. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2005-10-11, 08:48
