Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Pajade ett bromsrör, hur skarva?
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Vi behöver inte gå in närmare exakt på vad som hände men nu behöver jag skarva bromsröret annars blir det inget Kinnekulle för mig på lördag.
    Inringat på bilden ser ni vad jag behöver skarva, det har pajat vid nippeln:
    Kan jag köpa en sån här sats på Biltema?
    http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv ... 00-660200/
    Och en sån här skrav-nippel?
    http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv ... ror-66450/
    Behöver man koningsverktyg för att få ihop röret och nippeln i första länken?
    Jag har noll koll på det här så om någon med säkerhet kan säga bu eller bä så vore jag väldigt tacksam, och det är som sagt lite bråttom då jag bara har imorgon kväll på mig att lösa det här.
    jan 2012
    Re: Pajade ett bromsrör, hur skarva?
    om du åker in till biltema och tar med dig nippeln som gick av så kan dom nog hjälpa dig att ta fram rätt grejer för jobbet
    maj 2011
    Fast jag litar mer på den samlade kompetensen här på STCS forum än biltemas personal så det hade varit gött att ha ett svar härifrån, någon måste ju ha behövt utföra denna manöver tidigare
    jan 2012
    vad är det för rör du har aluminium eller koppar? den där skarvnippel är säkert anpassad för koppar i alla fall
    Inte helt original !!
    Klart att grabben ska till Kinnekulle!!!
    Jag hade börjat med att införskaffa ett koningverktyg. Alltid bra att ha. Biltemas 19-837 har jag och funkar stabilt.
    Sedan så skulle jag alltid ha lite bromsrör på meter hemma. Tex Biltema 66-486.
    Sen så är det ju bra att ha passande nipplar. Bäst är det nog att du kapar av nuvarande nippel och ta med dig den in på affären. Säg att du vill ha två hanar och en hona av denna. Sen är det bara att kapa röret i rätt längd och kona.
    Så hade jag nog gjort. "Egen kona är guld värd"....
    Edit: Är det bara nippeln som har pajjat så behöver du nog inte köpa mer rör. Kapa av koningen med rörkaparen i koningssetet. På med en ny nippel och kona, och Klart!
    Denna skarv är mycket smidig att använda.
    Hinner inte med allt.....
    maj 2011
    Tack för svaren allihopa.
    Jag ska ta och hämta nippeln idag och ta en sväng förbi Biltema och se till så jag får tag på en motsvarande. Så får vi se hur mycket verktyg och prylar jag behöver köpa på mig.
    Jag måste snart skaffa större lägenhet för att få plats med alla verktyg och bildelar jag samlat på mig sedan jag skaffade bilen för ett år sedan.
    fredde1: vet du om den nippeln går att använda för att skarva original-rören med kopparrören som man kan köpa på biltema?
    nov 2011
    Jag har använt dessa skarvdon.
    I 2 ex dessutom.
    Min 9000 har ABS MarkIV dvs bromsrören går ett separat rör från varje hjul till ABS-en.
    Inget rör man byter frivilligt, men jag noterade att SBP med stor sannolikhet skulle ha vissa synpunkter på bromsrören intill yttre avslutningsnipplarna, båda två (bakhjulen..)
    När jag lossade ena röret från karossclipset brast det ute vid slanganslutningen
    Inte bra, måste ha varit lövtunt.. ( bakhjulen)
    Gjorde ett snyggt jobb med två skarvar och då blev det angivna skarvdon med originalstål-koppar.
    Ännu inget läckage efter en vecka.
    (hela reparationen var fö nya två nya ok, skivor, bromsslangar och byte av ABS-givare, förutom micklet med rören..)
    Viktigt! Det är dimensionen 3/8 på "mittsexkanten"! De yttre nipplarna är 10 eller 11, minns inte riktigt
    Edit: Skriver ibl som en kratta..
    Citat Ursprungligen postat av cactuz
    Japp det funkar fint, original rör är jäkligt svåra att kona om tyvärr (stenhårda)
    Viktigt att du gör rent originalröret från färg innan du försöker sätta dit skarven.
    Rostskydda med ex biltemas rostskyddsmassa.
    Åk till ex Mekonomen i stället och be dem pressa en kort rörbit åt dig istället för att köpa massa verktyg som du troligtvis aldrig kommer behöva igen.
    Sen är det ju bara att skruva ihop allt
    maj 2011
    Nu är det fixat.
    Reparationskostnad: 70 spänn
    Jag köpte de två delar jag nämnde i första inlägget. Det var tillräckligt för att lösa biffen.
    Jag behövde inte kona något och det enda verktyg jag behövde utöver vad jag hade var en rörskärare, men det lånade jag av en polare.
    maj 2011
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    Jag märkte detta, det var inte ens någon idé att försöka trä på skarven innan jag hade skavt bort plasten och finputsat med sandpapper
    Det noterade jag för några veckor sedan oxå.
    Men det fungerar bra - smidig koppling.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Härligt att du fått igång det, Cactus! Nu är det snart åka. Syns om en stund.
    aug 2010
    Göteborg/Gdansk, Polen
    Vi ses
    Bilar:
    1x og900 T16 sedan 1984, 1x 900 LUX sedan 46000 mil(sommarbil)
    1x 9-3 Aero 2014 snart 1500 mil(sommarbil)
    2x 9-5: 1x ng9-5 Aero 2011 Mackan steg3(sommarbrukis), 1x og9-5 SC (vinterbil)
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Efter att ha läst denna informativa tråd vill jag bara tillägga att Biltema (numera i allafall) endast godkänner skarven 66450 för att skarva kopparrör, inte de befintliga stålrören alltså.
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bi...0/?artId=66450
    Som tur är finns numera en alternativ skarvkoppling just för detta ändamål. Den är inköpt och skall testas snarast. Nr 66451.
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Bromssystem/Bromsror-och-Nipplar/Skarvnippel-for-kopparnickel-stalbromsror-2000035536/
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Den alternativa skarvkopplingen är testad på en 9-5 2002 vid byte av bromsrör höger fram i hjulhuset. Skarven placerad ungefär vid remmen/remspännaren i motorrummet.
    Godkänd vid ombesiktning senare på dagen. Ytterligare ett år med "Saaben som vägrar dö" är fixat!
  1. Kylarvätske behållaren pajade!
    Av Kocken30 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2013-09-28, 11:28
  2. Funkar det att skarva bromsrör?
    Av Agaton.sax i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-05-01, 15:59
  3. rostiga bromsrör. byta / skarva/
    Av 99 då 9-5 nu, båda svarta i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-03-10, 20:48
  4. Kona/skarva bromsrör
    Av dannes i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-11, 00:32
  5. Där pajade jag basen...
    Av Murkas i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-06-30, 16:12
