Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Saab 9-5 Aero -01 rassel & turbon laddar ok.
    Har problem med att det rasslar om turbon o att turbon inte laddar upp till det röda.
    Värt att nämna att den går bra o släpper inte ut någon blå/vit rök.
    Så vad kan felet vara? Byta turbo eller finns det liknande symtom för annat fel?
    Tackar Saab folk !
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Saab 9-5 Aero -01 rassel & turbon laddar ok.
    Är du helt hundra på att det är turbon som rasslar?
    Finns ju lite andra saker runt omkring som kan rassla lite.
    Opel Astra J OPC 2012
    Re: Saab 9-5 Aero -01 rassel & turbon laddar inte ok.
    Helt 100 är jag ju inte.
    Kan den ha och göra med att dumpventilen är paj, kan den rassla när den är trasig?
    jul 2011
    min rasslar lite också men bara när den passerar ett visst varvtal därmot så får jag fram dumpljudet högt o tydligt , så jag tänkte byta dumpventilen
    jan 2010
    Ungefär vid vilka varvtal rasslar det för er?
    Saab 9-5 Vector 2,3T -07.
    Citat Ursprungligen postat av diggdagg
    Åkte förbi autoexperten och bad dem kolla på det dem hittade inga fel däremot hörde dem rasslet. precis som jag vid hög belastning på högväxel. Säg att du lägger plattan i mattan i 80 kmh med 5, ans växel. Problemet var då att flänsarna i turbon kunde snudda innerväggarna.
    Gasar väll tills det rasar
  1. Saab 9-3 05'a turbon laddar ej
    Av CSorensen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-22, 09:09
  2. 9-5 Aero - Turbon laddar bara hälften. Vad kan vara fel?
    Av NiclasNohren i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2010-10-07, 09:43
  3. 93 Aero -00 Laddar bara GLT? Turbon slut??
    Av Kristian Aero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-05-02, 16:40
  4. [LÖST] Turbon laddar inte fullt OG9-5 B235R -00
    Av Caaarl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-30, 23:11
  5. Turbon laddar bara EN gång. (Och dåligt dessutom) og9-3 Aero
    Av Magitek i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-14, 11:23
