Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: FAQ: Felsökningsguide vid felaktigt laddtryck.
    Mariestad
    Noterat att det är rätt många trådar just nu som behandlar avsaknaden, felande eller för högt turbotryck och jag tänkte det vore bra med en liten enkel guide.
    Observera att den är "grov" och att det går att ändra samt fylla på med mer info om så önskas.
    ÖS på med tankar och ideér
    Om du inte har något turbotryck alls:
    (Bild har tyvärr fallit bort sedan nedläggning av www.geting.se...)
    Om du har ett turbotryck som ligger konstant på grundladdsnivå: (Bild har tyvärr fallit bort sedan nedläggning av www.geting.se...)
    Om du har ojämt eller för lågt turbotryck
    Om du har för högt turbotryck
    Edit: fix igen
    Edit: "Nygamla" bilder från jonTe 2010-03-21 Moderator /LM
    Senast redigerat av Samuelf den 2018-07-03 klockan 07:14. Anledning: Storlek.
    Östersund
    Skulle vilja komplettera "högt TT" utifrån egna erfarenheter.
    - "C"-slangen till MV kan sättas igen av oljeklegg =>Byt slang
    - "C" -anslutningen på kompressorhuset kan sättas igen av oljeklegg. => Rengör
    - Samma sak kan hända med "C" på MV => Rengö alt byt MV
    - WG kan kärva när turbon blir het => Byt avgashus/turbo/WG
    GLT
    - Bromljuskontakt kan ge GLT
    - Trasigt bromsljus kan ge GLT (og900)
    - Backljuskontakt kan ge GLT
    - Utebliven knacksensorsignal (APC)
    - Utebliven tryckgivarsignal (APC)
    - Bränslesystem ok?
    - Tändsystem ok?
    - Utebliven eller förhög hastighetssignal ger GLT (T5)
    - Programvara (byt till original)
    Hmm, blir lite lurigt detta när det är olika styrsystem....
    Man kanske ska göra två olika scheman av "ojämt" och "svajande" ?
    edit:
    Sista punkten kanske ska hänvisa till STCS samlade expertpanel - forumet
    Mariestad
    Bra tankar Urban
    Funderad rätt mycket på hur mycket man skulle "spetsa" punkterna och valde att göra en grovt schema som en nybörjare kan använda då den annars skulle bli lång/svår.
    Stöter man på patrull på någon punkt kan man sedare gå vidare med en fråga på forumet.
    Angående de tidiga modellerna og 900 och 9000 med endast APC har vi redan en alldeles utmärkt guide som APC gurun Ohlsson skrivet.
    "Min" guide kanske man skulle begränsa till DI/APC och T5 för att den skall stämma någorlunda.
    Lägger till lite röd text i din så ni förstår vad jag menar.
    Kompletterar texten i punkt 2 med "samt att luftvägarna är fria"?
    Fångas av punkten "Provbytt magnetventil" och har man fullt av klegg i pipan har man garanterat endel i MV:N oxo = bristfällig funktion.
    Beror ju ofta på att det finns sprickor i turbinen och borde falla in på sista punkten "Är turbon oskadad"?
    GLT
    Då fungerar heller inte farthållaren.
    Anders guide...
    Man borde nästan fatta att något inte är som det skall när backljusen lyser?
    Sytemet sätter CE ( på nyare system)
    Anders guide...
    - Bränslesystem ok?
    Har tänkt att man snarare får ojämt/lågt TT om bränslesystemet "sviktar"
    Är det såpass dåligt att det inte ens finns bränsle till GLT får man garanterat problem med ryckig gång osv.
    - Tändsystem ok?
    Innefattas i Anders guide för de bilar utan DI
    Då funkar inte farthållaren....
    Borde innnefattas av sista punkten " Testat en annan styrenhet"
    Jo
    edit:
    Är du/ni med mig?
    Östersund
    Jag är med !
    Tanken var ju som sagt att det skulle vara "basic felsökning" så det ska nog inte vara för detaljerat.
    Fast å andra sidan kanske det är vettigt att ändå ha lite mer förklaringar kring vissa saker, som t.ex. igenkleggad MV. När man felsöker en gammal bil och får rådet, "prova en annan MV" är risken stor att man plockar prylar från en ännu äldre (skrotad?) bil som kanske har samma fel, därför tycker jag att det kan vara bra att ge nybörjare lite mer ingående info om vad som behöver kollas.
    Just av den anledningen kanske det är bättre att ha fler "steg" i guiden, som t.ex.
    * har turbon fläktblad? / Ja =>gå till nästa /Nej=> byt turbo
    * snurrar turboaxeln? / Ja =>gå till nästa /Nej=> byt turbo
    * tar fläktbladen i huset? / Ja =>gå till nästa /Nej=> byt turbo
    * finns det några sprickor i avgashuset? / Nej=>gå till nästa / Ja=> byt turbo
    Tror du förstår hur jag menar..
    Det optimala vore att göra de ljusgula rutorna klickbara och en länk till ytterligare info - men då är det inte lika basic längre
    Det enkla felsökningsträdet skulle gå att bygga ut till det oändliga med länkar kors å tvärs genom cyberspace
    Kolla även här för mer info: http://www.geocities.com/ng900set/Vac_h ... 612?200710
    KK
    Vakuumslangar på 9000 framgår tydligt här:http://forum.saabturboclub.com/viewt...=484017#484017
  1. [LÖST] Lambdavärde förhöjd tomgång OG9-5
    Av Timez i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-02, 17:15
  2. felaktigt lambdavärde ng900 -96
    Av ahlis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-28, 16:30
  3. Kylarfläkten går igång felaktigt 9000
    Av SAABare i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-28, 07:15
  4. 900S -91, nu med felaktigt GLT?
    Av GJ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-25, 02:50
