Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Guide: Byte av Xenonlampa på NG9-3
    Min högra Xenonlampa har slutat lysa så jag beställde ett nytt par från Tyskland (drygt 800 ink frakt för två original Philips D1S).
    Dock, till monteringen...
    Hittade följande video på Youtube som tydligt visar vad som är lämpligt att lossa för att få manöverutrymme vid lampbyte:
    http://www.youtube.com/watch?v=H8Z8Sx-x-vc men, videon gäller egentligen inte xenon (men tipsed vad att lossa bör ju vara samma).
    Så, lite mer googling gav mig följande länk:
    http://saabworld.net/f29/saab-9-5-xenon ... /#post2503
    MEN, varför lossar de kabeln till ballasten (och sen sätter tillbaka igen)? Måste man det? Räcker det inte bara att byta lampan??
    Övrigt att tänka på (9-3, 2008, Xenon)?
    Cheers!
    apr 2006
    Karlskrona
    Re: Byte av Xenon på 9-3 SC 2008, lossa ballasten??
    Jag bytte båda på min i vintras, 06a. Inte speciellt mycket svårare än vanligt. Så här gjorde jag.
    Vrid ljusreglaget till läge 0 då det ska släcka ström till lamporna, farligt mycket ström så man vill inte få en stöt.. (många rekommenderar att lossa batteriet för att vara på säkra sidan också)
    Gör som i första videon (står även i instruktionsboken). Lossa gummi skyddet för lampan så ser du ballasten som sitter på lampan. Det finns pilar på ballasten hur den ska vridas, typ knappt ett kvarts varv, ta loss. Jag vred ballasten åt sidan bara och lät den ligga där medans jag pillade med lampan. Sedan sitter lampan som vanligt, alltså spänd med fjäder.
    Sätt i den nya lampan utan att röra glaset, sätt fast fjäder, sätt på ballasten och vrid på så den klickar i, sätt på gummiskyddet och annat som du lossat för att få plats. Klart. Jag började med vänster sida då du kan lossa mycket där o få plats, det är trångt ändå men funkar, och bra att veta hur det ska gå till då det inte är lika lätt o göra utrymme på höger sida.
    Jag stötte på problem då lampan inte lyste alls efter bytet, byte tillbaka till den gamla, lyste inte, tillbaka till den nya lampan nr2(bytte båda), lyste inte. Trodde att jag pajat något, stod och tittade ner och tyckte att kabeln till ballasten inte såg lika intryckt ut som innan, tryckte på den och mycket riktigt gick den in kanske 0,3cm till och, tadaa, allt funkade. Intressant var att kabeln gjorde exakt likadant på nästa sida, alltså gled ut lite lite gran, troligen när man vrider ballasten för att klicka loss den från lampan. Ett tips bara..
    Hoppas det hjälper, lycka till
    Saab 900, Italiensk Aero -97
    Saab 9-3SC Aero -06
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av Ian_Superfly
    Cheers!
    Det finns en inbyggd spärr i ballasten som ser till att kabeln inte kan monteras om inte ballasten är monterad och har klickat i lampan ordentligt.
    Det innebär att tillvägagångssättet blir följande:
    1. Bort med gummiskyddet.
    2. Demontera kabeln (om du demonterar ballasten före kabeln så kommer kabeln poppa ur automatiskt pga "spärren" som hoppar in)
    3. Demontera ballasten
    4. Demontera lampan
    Och montering i omvänd ordning
    Försöker du montera kabeln på ballasten innan du monterat ballasten på lampan/lyktan så kommer det således inte att gå, har själv gjort det misstaget
    Med liten reservation för att ovanstående inte gäller nyare 9-3or (vad jag har hört), men du ser hur konstruktionen är på din
    apr 2006
    Karlskrona
    Ahaa, därför dom hoppade ur
    Saab 9-3SC Aero -06
    maj 2006
    Saab 9-3SC 2008 har inga lösa ballaster som på tidigare modeller (2003-2007). Däremot så sitter den en monteringsring monterad på lampan som man måste flytta över.
    2003-2007 = D2S
    2008-2012 = D1S
    Jepp,
    Det ska vara D1S (fotade av baksidan på den som satt där).
    Btw, "en monteringsring monterad på lampan som man måste flytta över"?
    Är det svårt? Finns någon bild?
    (btw, tack för alla svar!)
    Guide: Byte av Xenon på 9-3 MY 2008-2012
    UPDATE!
    Jag bytte lamporna igår och det var verkligen enkelt (även för en skrivbordsingenjör med tummen ganska nära mitten…).
    Så om någon som läser detta har en Faceliftad 9-3 (2008-2012) så har jag följande "foolproof –råd":
    1. Från MY 2008 är det Philips D1S som sitter i 9-3.
    2. Vill ni ha original så är det billigt att köpa via Ebay i Tyskland. Priserna är ca (2012-06):
    • a. 2 st original Philips D1S – Tyskland ink frakt 820:- SEK
      b. 2 st kopior - Biltema. 500/st dvs 1000:-
      c. 2st kopior - Humanhabit, ”original men okänt märke” (?). 650:-
      d. 2st Original Philips D1S – Xenonkungen. 1400:-
    3. För att byta på bilens högersida behöver inget mer än locket bakom lampan lossas för att komma åt lampan och dess fästring.
    4. På bilens vänstersida förenklar det om man lossar på påfyllningsröret till spolarvätskan samt batterilocket. Se denna video: http://www.youtube.com/watch?v=H8Z8Sx-x-vc
    (se demonteringen, annars inte för Xenon eller MY2008+)
    5. Byte av lampa (efter att ni lossat påfyllningsrör, battericover, lock till lampan etc.)
    • a. För att lossa den gamla lampan så greppar man lampans bas (”aluminiumlådan”) och vrider denna ca ¼ varv motsols.
      b. Dra ut lampan med kabel och fixeringsring.
      c. Lossa kabeln (ej säker på om man behövde trycka in den ”spärr” som satt på den eller ej)
      d. Ta loss ringen och sätt över den på den nya lampan.
      e. Återmontera (ring, kabel, ¼ varv, lock, delar).
    Grattis!
    Ni har sparat tusenlappar (istället för att köpa delarna i Sverige eller göra detta på verkstad).
    Karlstad
    Re: Guide: Byte av Xenon på 9-3 SC 2008-2012
    Tack för guiden Ian_superfly!
    Bytte just och det gick som på räls.
    När sladden ska tas bort från lampan så får man hålla in en liten spärr, som man även trycker in när man sätter dit den nya lampan.
    När den nya lampan ska in igen så är det bra om man ser till så att inga andra sladdar kommer i kläm (det gjorde det för mig).
    Köpte lampan för 695:- från http://www.bilupplysningen.se/
    Och bytte på 5-10 min. Sparade ca 1500:- på det!
    apr 2004
    Ängelholm
    Bra guide !! tog mig 3 minuter att byta bägge lamporna. Bytte till xenonkungen 60% plus effekt : http://www.xenonkungen.com/se/xenon/xen ... on-60.html ...återstår att se inatt när jag spurtar i väg till jobbet vid 02.00 om det är 60% procent mer ljus!!
    SAAB 9-3 SC TTID 2008 Stcs member 2980
    jun 2009
    Nära Gbg
    Risken är stor att man får piratkopior om köper Osram/Philips via Ebay.
    Citat Ursprungligen postat av BlueWave
    Hur är lamporna?
    sep 2013
    Fredrikstad
    Bra guide. riktigt smidigt å byta...
    jul 2016
    Byte av Xenonlampa NG9-3
    Hallå alla saab kunniga.
    Jag skulle byta en xenon lampa på grabbens bil nyss. En Saab 9-3 2004
    Den där ståltråds grejen som håller lampan på plats lossnade. Vet inte hur. Jag tyckte att jag var försiktig. Den ser hel ut men hur sitter den fast i lyktan? Det viktiga är om man kan få dit den igen eller måste jag byta hela lyktan?
    Tacksam för svar
    /Peter
    jun 2008
    Såg på vår 9-3 -08 att ena lampan (xenon) lyser lila-aktigt. Då den gått 14k mil och aldrig bytt lampor så är det nog dags snart. Tänkte beställa hem ett par. Någon som har tips på lampor eller ska man ta det enkla och beställa från maptun?
    https://www.maptunparts.se/kaross-ut...d1s-osram.html
    Förslagsvis:
    D1S "PHILIPS D1S X-tremeVision gen2"
    https://www.lichtex.de/en/philips-d1...para/a-854158/
    H7 "Philips X-tremeVision +130%"
    https://www.lichtex.de/en/h7-philips...ance/a-129723/
    jun 2008
    Förslagsvis:
    Sitter det H7 lampor också?
    Yes. H7 som helljusförstärkning & D1S som Bi-Xenon.
    Jag monterade ovan kombination i helgen på en av mina bilar. Dock köpte jag inte av Lichtex, då jag beställde samtidigt med andra delar från en annan leverantör (som är dyrare).
    H7 "Philips X-tremeVision +130%" har jag i fjol monterat i de flesta av mina bilar.
    Hunnit köra något i mörker ännu?
    Nix, inte än. Monterade dessa i söndags på pendelbilen, då den kommer bli utsatt för mest mörkerkörning. (samt att där satt ren skit no-name D1S & H7 som förra ägaren bytt till).
    Jag kom fram till att denna D1S 35W & H7 55W kombination var de som troligen ger mest ljusutbyte i originalstrålkastarna av kvalitetslampor, om man vill hålla sig till original effekterna.
  1. [LÖST] Byte Xenonlampa OG9-5
    Av tommytud i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-11-16, 00:18
