Som topic lyder,, vart kopplar jag in belysningen i min turbotrycks mätare för att kunna dimmra den och så att den slocknar i nightpanel läget? Bilen är en 9-3 2,0T -00
//Michael
http://www.garaget.org/?car=103622
bara att koppla på dig på någon kabel som går till instrumentbelysningen, ex från någon kontakt, reostatet eller cigtändar lampan. Mät dig fram och genom att använda reostatet så ser du vilken kabel det är när spänningen ändras.
Kan vara grön/vit kabel men det var ett tag sedan jag höll på med det så det kan vara helt fel så mät eller kolla elschema. (eller var grön/vit till i-busen.. nu blev jag konfunderad )
/N
Oki, skall ta och testa lite grann.. måste leta reda på en tråd som släcks i samband med nightpanel också då..
//Michael
