Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Bromsvätska -hur byter man (egentligen)?
    Grundladd Perzys avatar
    jul 2007
    Enligt handböcker så ska man lossa nipplarna vid oken och pumpa ut bromsoljan där.
    De som har gjort (dvs försökt) att lossa dessa nipplar på lite äldre bilar vet vilket he---te
    det är. På alla bilar jag kikat på som är äldre än 10 år så har nipplarna och oken blivit ett och samma genom någon korrosionseffekt som antagligen är okänd för vetenskapen. Försök att lossa skiten resulterar i a: avbruten nippeldjävel b: runddragen nippeldjävel c: såriga ömmande knogar, armbågar och d: ett par öl som tröst.
    Ryktet jag hört är att verkstäder vid service endast suger ur bromsvätskebehållaren och återfyller med ny bromsvätska. Jag vill veta om detta stämmer, och i så fall kommer jag genast övergå till detta eller skita i hela saken och bromsa med handbromsen i fortsättningen.
    Tack för svar.
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Re: Bromsvätska -hur byter man (egentligen)?
    Jag tror verkstäderna skruvar av locket, tar några öl och väntar en halvtimme för att sedan skruva tillbaka locket och bara bockar i serviceprotokollet att det är bytt
    (seriöst: jag är också intresserad av smidigaste sättet för denna manöver om nipplarna sitter som berget)
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Vi tar en snabbis med induktionsvårmaren på nipplarna, monterar på luftaren (som pressar in ny bromsvätska i behållaren med 2-3bar tryck) och öppnar sedan samtliga 5nipplar (kopplingen med) och luftar ur tills det endast kommer ny och fin bromsvätska ut.
    Åtgår ca 0.7L för ett komplett byte..
    Sent from my GT-P7500
    sep 2008
    Åkersberga
    Jag börjar nån dag innan med att borsta rent och bada nipplarna i wd40. Om nippeln ser dålig ut köper jag nya innan jag börjar lossa de gamla.
    Sen dan när jag skall göra bytet, efter en sista dusch wd40, suger jag bort den gamla bromsvätskan ur burken och fyller på nya och fräsch. Sedan värmer man nippel efter nippel med liten handbrännare (mixgas 1200 grader) och försöker lossa den.
    Släpper den inte tar jag pinnsvetsen och sätter en rejäl loppa med 100 Ampere precis bredvid nippeln, blir vitglödgat på ett litet område, då brukar det släppa om inte förr.
    Sen är det bara att göra som när man luftar.
    Byter man bara i burken så kan man lika gärna låta bli har jag märkt, Fukten tillförs ute i oken, så vätskan i burken är ofta som ny medan helt svart i oken.
    jul 2007
    Med den största respekt och beundran för er som klarar att lossa dessa nipplar och göra jobbet ordentligt, så undrar jag ändå hur verkstäderna gör jobbet i praktiken?
    Östersund
    I min del av landet rostar inte nipplarna fast
    jul 2007
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Tyvärr har ju bara 1/8 av befolkningen förmånen att bo i Norrland....
    Steg 4
    Sitter nipplarna åt som fasen, värm godset runt nippeln med gassvets så släpper skiten.
    Induktionsvärmare är kung på sånt här.
    Har skiten gått av, på med en mutter och fyll upp med svets, bränn på med rejäl temp. Dessutom får du lite hjälp, när svetsen kallnat så krymper nippeln lite.
    Runddraget, mutter & svets eller värme plus svetstång att nypa fast i nippeln.
    maj 2006
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av Perzy
    Tillför värme om det inte släpper utan och jäklas det ändå så nippeln går av så byts oket, blir billigare än att en mek ska hålla på ett par timmar och jäklas med avdragna nipplar och svets och grejer.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Grundladd Trekmeisters avatar
    aug 2008
    Arlanda
    Jag gjorde tvärt om när jag skulle få bort nipplarna på min og900. Hade varken svets eller gasbrännare så jag tog fram kylsprayen och sprutade på och i nipplarna men inte runt om. Samma teori som med värmen, krymp ena delen lite snabbt och hoppas det bryter sönder rosten. Sen en knäck med ringnyckeln och de lossnade. Då hade jag förberett med rostlösare ett par gånger innan över några dagar och det lär inte varit till nackdel heller.
    jul 2010
    Dum fråga kanske, om man nu bara skall byta bromsvätskan går det inte öppna en nippel och pumpa ut all olja från den tills det kommer "ny" olja eller måste man gå hela varvet runt som när man luftar?
    2001 og9-3 Aero [Såld]
    Kör numera tyskt
    sep 2008
    Åkersberga
    Citat Ursprungligen postat av sammy
    Är som sagt oljan ute i oken som är i sämst skick, och eftersom det inte finns någon returledning så måste man öppna ute på varje ok.
    jul 2010
    Citat Ursprungligen postat av torake
    Ah, tack för att du klargjorde det
    Kör numera tyskt
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Jag fick ett tips av en kompis granne att slå lite lätt rakt på nipplarna ovanifrån med en hammare eller slägga, observera lite lätt.
    Detta bryter sönder rosten och nipplarna kommer loss så fint.
    Har man tillgång till gassvets eller liknande så är detta säkert att föredra, men slå-metoden fungerar faktiskt förvånansvärt bra.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    apr 2009
    Summa summarum är att även verkstäderna måste få loss nipplarna, annars får man inte ut bromsvätskan i själva bromsrören och i oken. Det som gör att verkstäderna lyckas bättre är erfarenhet (=de vet hur mycket de kan ta i innan nippeln pajar) och bättre verktyg. Men även de misslyckas ibland.
    Jag har gjort manövern på min 20 år gamla og900 med ordentligt fastrostade nipplar, det funkade med en kombination av värme, bankande och ett visst tålamod. Men jag lyckades givetvis dra av den sista nippeln av fyra eftersom jag med växande självförtroende började slarva mer och mer för varje ok och värmde/bankade inte tillräckligt och sedan gick på för hårt med blocknyckeln.
    Ett par tips från min sida:
    - Värm ordentligt (köp handhållen gasolbrännare från biltema för någon hundring)
    - Banka ordentligt ovanifrån (ej i sidled)
    - Använd en fast nyckel och inte en polygrip (eftersom nippeln är ihålig och trycks ihop/går av när man börjar pressa med polygripen). Se till att ha bra grepp om nippeln innan du börjar dra.
    - Får du loss nippeln, byt till en ny så blir det lättare nästa gång.
    - Om möjligt, motionera nipplarna lite då och då
    En sida på ämnet:
    http://popeye.rty.nu/2003/oknipplar.htm
    jul 2008
    gbg
    om du tar loss slangen till oket så blir du ju av med all bromsvätska och sen måste du kunna lossa nipplarna för att kunna lufta systemet.
    du kan antingen t en burk med två slangar o en kompressor se bild
    eller så öppnar du nippeln 1/2 varv och pumpar ned pedalen o stänger när pedalen är längst ner ( behövs två pers)
    med motorn av stängd.
    obs efter du gjort allt detta pumpa några gånger på pedalen när bilen är igång annars har du inga bromsar när du kör iväg.
    lycka till
    mvh
    Saab 9-5 2,3T SC R.I.P.
    Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    Själv så lyckades jag att få loss mina nipplar på min 20år gamla 9000. Knacka lite lätt med en hammare på nippeln samtidigt som jag försöker lossa nippeln. Gjorde rent med stålborste först och sprayade på 5-56 och lät det verka en stund.
    Sen så får man vara lite försiktig när man lossar. Kan ju komma till ett ställe där det kärvar igen och har man full fart på nyckeln och nippeln så kan den gå av.
    Men när ni har fått loss nippel så skruva ut den helt. Så ni kan rengöra gängorna och sen lägga på kopparpasta på gängorna.
    Detta har jag gjort på mina bilar iaf. Men funkar det inte med att få loss nipplarna med hjälp av att knacka med en hammare, så är det att värma runt nippeln som gäller.
    mvh Mr_Lööf
    Steg 6 miohs avatar
    Nipplarna kan vara mer eller mindre besvärliga. Bytte för några år sedan vänster främre bromsslang på en kompis og900. Byte av slang tog totalt kanske en timme inklusive upphissning, avtagande av hjul och så vidare. Luftningen tog tre dagar inklusive urborrning av nippel, omgängning, letande av delar och diverse annat jobb...
    Bytte i förmiddags de två främre bromsslangarna på en tjugo år gammal og900. Från det att jag gick in i garaget till bilen stod på marken luftad och klar igen och jag tvättat händerna tog det knappt två timmar. Räknar man med tiden från det jag gjorde beställning av delar från Speedparts till grejerna låg i brevlådan tog det 22 timmar till. Totaltid från jobbet började planeras till det var klart handlar det alltså om ett dygn.
    Nåväl. Det jag ville komma till är att ett verktyg kan underlätta vid luftning är en "luftman".
    Rätt använd (dvs inte kopplad till ett däck med fullt tryck) så fungerar den helt ok.
    jul 2010
    Hade ett löst OK i garaget med en nippel som aldrig rörts på 15tusen mil och 10 år, drämde till den ordentligt med hammaren och den lossnade som om den motionerats en gång per år
    Kör numera tyskt
    jul 2007
    Ett sant mirakel. Vad än begåvade skruvare här säger fungerar så sitter nog inte mina tummar rätt nog för att lossa alla fyra nipplar på en gammal bil. Det får väl gå ändå på något vis...
  1. Bromsvätska og9-3?
    Av Gulingen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-11-16, 22:36
  2. Bromsvätska
    Av Aero Timmy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-09-23, 21:26
  3. Bromsvätska, för bra???
    Av Martin900SET i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-01, 22:19
  4. bromsvätska dot 4 eller 5?
    Av Turboström i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-07-10, 21:53
  5. Vad har ni för bromsvätska ??
    Av Presho i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2005-05-09, 19:55
