Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Saab 9-5 Aero problem (Spridare)
    aug 2006
    Hej.. har som det står ovanför en Saab 9-5 Aero 2001
    som är gjort på bilen är 3 tums avgas
    Deka 630 spridare
    19T turbo
    T5 kolvar stakar kammar
    Walbro pump
    315 hk piopower program
    sport filter
    Problemet är att den miss tänder på flera cylindrar. i början trodde jag att det var skit i soppa systemet .
    för det är spridarna som sätter igen sig.. med massa skit (typ olja o skit ). kollade ic och va massa olja o skit i det. så bytte det nu. men samma problem åter står än..
    jag kan byta till mitt andra program o org spridare 250 hk biopower då funkar bilen bra..
    fast problemet med smuts på spridarna finns kvar då diameter vid hålen spridarna är mycket större på original spridarna gör att skiten inte fastnar över dom så dom funkar då
    Deka spridarna har mindre diameter så går inte köra alls mycket innan den börjar miss tända då.
    någon som har någon hum va det kan vara ?????
    Hyllinge
    Bytt soppafiltret?
    //Göran
    aug 2006
    Re: Saab 9-5 Aero problem (Spridare)
    Citat Ursprungligen postat av Helios
    Bytt soppafiltret?
    //Göran
    japp är bytt.... kanske ska testa byta igen... hur ofta ska man byta när man kör på e85 ??
    aug 2006
    var ute idag och bytte tillbaka till org spridare så den går köra igen....
    tog lite bilder på spridarna...
    så här såg org spridarna ut efter ca 100 mil
    deka spridarna efter 8 mil ca
    detta såg ju inte så bra ut heller
    så ser motor rummet ut just nu
    Hyllinge
    Tål den slangen E85?
    Vet flera som kör med 630 utan problem på E85 samt jag själv har kört 2000 mil nu med 3 tankar bensin, dock med 875 spridare.
    Bytte filter efter 90 mil i början och sedan nu förra veckan i samband med oljebyte osv.
    //Göran
    aug 2006
    //Göran
    den slangen tål nog inte det.. ska byta den.... ja vet massor som kör på e85 funkar bra för dom med... vet ej vad felet är ... så skumt..
    jan 2009
    Hasslarp
    Är det olja jag ser i dekaspridarnas och originalspridarnas spridarspetsar?
    Man måste fråga sig var all olja kommer in i inloppssystemet?
    Är turbon frisk?
    Kollat hur spridarbilden ser ut hos dekaspridarna?
    aug 2006
    Citat Ursprungligen postat av Fahrer
    Är turbon frisk?
    det ser ut som olja någon sort gegga vet ej riktigt va det är..
    turbon är ny bytt men behöver ju inte säga att den är frisk.. men har haft loss o kollat den torkat i den papperet blev inte äns lite smutsigt så tror ej det kommer där...
    kanske man komma från vev hus vet ???
    nej har inte kollat sprutbilden men skiten kommer ju från oavsett vilka spridare jag har på
  1. spridare problem 9-5 1.9 tid -2008
    Av doie i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-01, 21:50
  2. T5 (t5suite) problem med inkonsekvent DC på spridare
    Av Ken-1 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-10-28, 20:24
  3. Styrbox fel problem med spridare 1
    Av Barra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-26, 15:24
