Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Tvekar lite och klipper ibland [ng900]
    Ja, som topic.
    max-ladd verkar komma runt 2,8k rpm. Men det känns som att den tvekar lite precis innan.
    Och ibland när man pressar så klipper den runt 3,3k rpm och det blir ett jävla ryck!
    Detta är min första turbo-bil OCH min första Saab, så jag skulle vilja ha lite åsikter om vart jag ska börja felsöka.
    Om det fanns nå klassiskt saab-fel som stämmer in på beskrivningen kanske.
    Alla tycker olika, och det är därför du har fel...
    jun 2011
    Kiruna
    Re: Tvekar lite och klipper ibland [ng900]
    Till att börja med så måste jag fråga om bilen är orginal?
    Jag har haft samma problem på min bil en längre tid, det vissade sig vara ett mjukvarufel :P
    Vissa Faller För Grupptryck.- Andra Faller För LaddTryck
    Citat Ursprungligen postat av LeafBox
    Ja, som topic.
    Kolla så att WG armen inte kärvar när turbon blir varm.
    MV kan ställa till det.
    Tvekar den kan det vara dåligt soppatryck eller en dålig kassett/ Stift
    Sökfunktionen är kass på detta forum men prova att söka.
    Hinner inte med allt.....
    STCS Styrelse Turbo_Holms avatar
    apr 2011
    Då är det fel på antingen Bränsle, tändning eller luft.
    Kolla efter lösa vacumslangar.
    Har du eftermonterad turbomätare?
    Bilen är orignal
    WG och MW är mina 2 misstänkta oxå. (Ska undersöka senare)
    Ska plocka upp och kika på stiften oxå.
    Har nyss bytt en del vacumslangar (problemet fanns före)
    Och har tyvärr ingen turbomätare :/
    Det låg för övrigt inga felkoder lagrade.
    Nu svarar jag mej själv igen!
    Lång historia kort, den var chippad, så det förklarar ju laddtrycket.
    Men den klippte pga ett SPRUCKET bränslefilter. Så den orkade väll inte hålla flödet uppe när laddtrycket sköt på
    Borde ju ha luktat bränsle en hel del då ?
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    Jorå, problemet vara att jag har alltid räknat bort det då jag parkerar brevid en reservdelsbil som det skruvas på ofta. Så jag trodde det helt enkelt var den som luktade.
    Och när man parkerade i stan osv så hade man alltid så brottom att man böjjde sej aldrig ner för att sniffa så att säga.
    Och jag tror inte det har vart LIKA dåligt ända sen jag köpte bilen.
  1. Hårt trimmad Ng900 klipper vid belastning
    Av Jagge i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-15, 06:05
  2. [LÖST] Tvekar vid gaspådrag ibland OG9-5 Aero steg4
    Av 95_aero_nordic i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-03, 23:24
  3. Automatlådan tvekar och tappar växeln ibland
    Av Cod i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-24, 13:19
