Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Felkoder antispinn och antisladd NG9-3 TTiD
    jun 2012
    blentarp/Skåne
    Hej Nöjd SAAB ägare tills igår har en aero ttid 09 180hp motorn. igår skulle jag gå ut o starta min trogne vän o då börja antispinn och antisladd fungerar ej i displayen begränsad prestanda lysa. jag vred tillbaka tändningen o då stod det kontroll ok.. körde 5 km sen sacka bilen rejält o det börja lysa igen. snabbt in på verkstad o fick dem till o felläsa koderna o de sa att de var nåt med gaspedalen.. men ej tid o fixa antingen skulle det vara gaspedalsgivaren eller spjällhusgivaren. ok gaspedalgivare kosta 700 så jag köpte en sån o bytta själv.. inga medelanden kom föränn imorse.. hmm samma sak igen i displayen o typ 1300rm på tomgång stänga av o sätta på sen funka det en stund.. nån som varit med om liknande o kan berätta vad jag ska vara bered på .. mvh jonas
    aug 2005
    Re: HJÄLP felkoder antispinn och antisladd ttid
    Mor å Far har haft samma problem med deras bil ttid -10, antispin och antisladd la av.
    Där var det visst något kablage som hade ärgat sönder. Bilen hade inte ens rullat 2000mil vid tillfället.
    Opel Astra J OPC 2012
    jun 2012
    blentarp/Skåne
    Thx får lämna in den på tis... Låter ju som nåt glapp... lös imorse igen men starta om o sen kom jag till malmö 5 mil o allt var lugnt.. Får se om där blir pengar över av skatteåterbäringen som var tänkt o gå till chip
    jun 2012
    blentarp/Skåne
    Har nu byttat gaspedal o byttat spjällhuset efter felkoder o upodaterat programvarab a v bilpartner.. Betala o skulle köra hem lycklig.. Han inte mer än vrida på nyckeln så var antispinn o antisladd fungerar ej i displayen... .... Fick hyrbil snälla nån som kan svaret
    feb 2009
    Vilka felkoder förekommer?
    jun 2012
    blentarp/Skåne
    Har inte felkoderna här.. Men det var nåt m kretsen mella gaspedal o spjällhuset kan det var 1231
    jun 2012
    blentarp/Skåne
    Där var inga felkoder angående abs vilket jag vill ha det till
    aug 2006
    Åkersberga
    Hade liknande på min! Men då funkade heller inte hastighetsmätaren och inte crusen. Det var ABS-modulen som var dålig, nån sensor i den, men var tvungen att byta hela modulen.
    jun 2012
    blentarp/Skåne
    Äntligen efter byttat spjällhus o felsökning i 3 dagar hos bilpartner så var det ett kabelbrott under spjällhuset... Glad som fan så jag beställde nyss maptun steg 1 o hoppas det kommer innan fredag
    dec 2015
    Norrtälje
    Felkoder antispinn, antisladd och begränsad prestanda NG9-3 TTiD
    Hej alla, jag söker tips och råd angående ett par felmeddelanden som dök på min SAAB 9-3 idag.
    Bilen:
    SAAB 9-3 TTiD4 (2011)
    25.000 mil
    Felmeddelanden:
    1. Antisladdsystem ur funktion
    2. Antispinnsystem ur funktion
    3. Begränsad prestanda
    Felkoder (med hjälp av eSID2)
    1. P0340 29
    2. P0340 28
    Felkoder (med hjälp av Tech2)
    1. P0641 03
    Detta skedde när jag stod still på tomgång när jag helt plötsligt får 3 ”pling plong”, först kommer antisladdsystem, sen antispinnsystem följt av begränsad prestanda. Rent spontant känns det väldigt underligt att dessa felkoder kommer exakt samtidigt? Det jag också lade märke till va att bilens varvtal ökade med cirka 300 RPM från strax under 1000. Det kanske är något den gör när bilen går in i begränsad prestanda?
    Har ni några idéer vad detta kan tänka sig vara?
    Jag läste lite på STCS-forum att felkoderna eventuellt kan vara kopplat till kamaxel-givaren?
    Tack på förhand
    Senast redigerat av Dalbad den 2023-11-21 klockan 13:48.
    Status på batteriet? De här bilarna ger ofta ungefär de felkoderna när batteriet börjar ge upp på riktigt.
    dec 2015
    Norrtälje
    Köpte nytt startbatteri från Biltema förra året i december. Finns det någon rekommendation hur mycket kräm det ska vara i startbatteriet? Vet att detta batteri är lite svagare då mitt originalbatteri dog på helgen så behövde ett snabbt.
    Exceptionell mappning
    Kan du inte se det i din eSID? Crank-värde.
    dec 2015
    Norrtälje
    Letade igenom menyerna men hittade inget tyvärr
    Felsökte idag med en Tech2 och fick upp följande felkod: P0641 03
    Någon som har jobbat med den förut?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Nei, det har jeg ikke men i WIS står det en del om denne DTC'en som kanskje kan hjelpe deg på vei (har du WIS?).
    P0641 03: "Spänningsmatning Grupp 1. Kortslutning till Jord". Koden gjelder både for Lägesgivare, kamaxel og do. gaspedal. Satt kode skal gi Limp Home og tomgang 1400 rpm, som bilen har, så koden er nok "reell". Beskrivelsen av koden nevner bl.a. mulige problemer i kontakten til giveren, så som oksidering etc.
    Fra Feilleitingsprosedyren til P0641 03: Løsne kontakten til giveren, radere feilkoder og les ut på nytt. Om feilkoden da ikke settes ligger feilen mest sannsynlig i giveren. I tilfelle feilkoden settes utføres samme prosedyre for gasspedalgiveren.
    Så kan vel en mulig feil ligge i tilledningen til disse kontaktene, så man må ha en tanke for dette også.
    WIS beskriver P0641 07, "Spänningsmatning Grupp 1, avbrott/kortslutning till B+", på tilsvarende måte som for P0641 03.
    Et kuriosium: P0340 28 og -29 er i WIS ikke listet for EDC 16 i modeller senere enn 08.
    dec 2015
    Norrtälje
    Tack för svaren.
    Jag läste runt lite på olika forum och det skulle kunna vara en av följande:
    "5V output to one of the following components shorts to ground or B+"
    1) Pressure sensor a/c
    2) fuel pressure sensor
    3) pedal position sensor 2
    4) throttle position sensor 1
    5) boost pressure sensor
    Är det någon här som har haft problem med "failed throttle housing" på grund av fukt som tränger sig in?
    Vart exakt sitter den och vad är den korrekta översättningen till svenska?
    Är det denna dem pratar om: 9186724CE ?
    Läste även att kablaget som är dragen vid bränsletanken kan vara en orsak.
    Styrenheten är nyligen bytt till en lätt begagnad (klonad) men fick samma fel igen så jag misstänker att en sensor eller något kablage spökar
    https://www.saabcentral.com/threads/...-ideas.118969/
    Senast redigerat av Dalbad den 2023-11-21 klockan 15:39.
    apr 2024
    Antispinn, antisladd, hastighetsmätare ur funktion
    När jag kör så kommer det upp ”antispinnsystem ur funktion” och ”antisladdsystem ur funktion” och hastighetsmätaren dör. Någon som har haft samma problem och vet vad felet kan bero på?
    Problemet uppstod under en lång körning när det var riktigt dåligt väder och mycket slask
    Bilen är en saab 9-3 ttid från 2011 och den har gått nästan 50 tusen mil
    Tack
  1. [LÖST] Startproblem, Antisladd/Antispinn ur funktion NG9-3 TTiD
    Av Fredrik / 1941 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2019-08-03, 19:00
  2. Stänga av antispinn? 93 ttid -07
    Av Bowman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-08-19, 17:14
  3. [LÖST] ABS, Antispinn, Antisladd slutat fungera NG9-3
    Av djac93 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-02-28, 20:19
