Hej som rubriken lyder har jag problem med min 9-5 aero 2001:a
skulle byta IC och sätta tillbaka mitt biopower steg 4 på den..
allt det gick bra. sen lät jag den stå på tomgång i ca 5- 10 min gick jätte bra.. skulle flytta lite andra bilar bara.. sen stängde jag av bilen..
sen efter ca 10 min skulle jag åka iväg med bilen så körde jag ut för vår gata så så tyckte jag lamporna börja blinka lite inne i bilen.. tänkte inte mer på det.. sen efter ca 400 meter till så börjar det låta konstigt från den.. jag kör åt sidan och stänger av bilen..
går ut och kollar ser inget konstigt.. ber tjejen starta bilen igen när jag är ute.. och det låter inget bra.. konstaterar ganska fort att det är start motor som försöker starta bilen fast den är igång... ber henne stänga av bilen.. men den fortsätter försöka starta den ändå fast bilen är av stängt och nyckeln ur... fick ta loss - på batteriet då sluta den.
sen flytta vi bilen till en parkering där jag jag skulle prova lägga på - polen igen då går startmotorn igång igen utan ens nyckeln är i..
har även provat med annan box till bilen samma problem finns kvar.,
så vad jag nere och försökte idag... la på - polen hände inget..
vred på tändningen och bilen starta fint. efter någon sek så går startmotor igång igen..
och måsta ta av - polen för att det ska sluta..
några tips om vad felet kan vara ??? någon som upplevt samma problem ?
