Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Rycka W slangen till MV
    Hej hopp.
    Åter igen dags för en "dum-fråga" tråd här ;P
    9000 i sign, omlödd och med T7 mv.
    Laddar bara 1.2, ska ladda 1.4.
    Har letat tjuvluft med startgas och bytt vacuumslangar.
    Frågan:
    Vad kan man konstatera om man rycker W-slangen till MV'n?
    Om den laddar max, att mv'n är slut? Eller utesluta wg-problem om den laddar på bra då?
    Har sökt utan vidare resultat.
    Så, i klartext, vad är troliga problem om bilen laddar som den ska / inte laddar som den ska när man rycker W-slangen?
    Edit: Fått svar ang provtryckning.
    Problemet är att bilen inte laddar fullt.
    Har ryckt W slangen på mv'n, utan resultat, samma ladd som tidigare.
    Har känt på wg stången utan att lossa den från axeln, den går ganska lätt att dra 2-3 centimeter i sidled.
    Kan det vara att den behöver bytas, att den blivit slapp och inte orkar hålla trycket?
    Laddtrycket under färd fladdrar inte, +/- 0.1 bar vid uppbyggt ladd.
    Saab 9-3 1.8t -09 220hk / 330nm "Mackanized"
    Saab 9000 CS 2.0t -96 280hk / 400nm "Mackanized"
    aug 2005
    Re: Rycka W slangen till MV
    Turbon ska tokladda om man lossar W-slangen och allt annat är friskt, slår du näsan i ratten så har du dragit in i laddtrycksspärren ligger på 1.54bar orginal har ja för mig.
    Kommer du inte upp dit så kan en slapp WG-klocka vara boven.
    Opel Astra J OPC 2012
    Citat Ursprungligen postat av _oxygene_
    Tack för svaret _oxygene_
    Har nu varit ute och ryckt W slangen. Kommer fortfarande inte upp i mer än 1.2 (1.3 på fyrans under ca 3500-4000rpm).
    Är inne och kollar på maptuns membrandosor. Har en T28 snurra i bilen.
    Antar att det är dosan till T25 jag ska ha då?
    Hur gör jag med GLT? Den är inställd på 0,7, men ska väl ha 0,4-0,45?
    Ändra på stången, eller kan man köra med 0,7 glt och ändra mjukvaran?
    Edit: Jag har sprayat startgas på alla slangar jag hittat, insug, spjällhus och så gott jag kunnat över IC... ska jag spraya fler ställen?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Kolla följande tråd för läcksökning
    /Johan
    Citat Ursprungligen postat av JSN
    /Johan
    Fråga: kan jag gänga av givaren på tryckröret och trycksätta systemet därifrån, eller blir det fel då? och vilket tryck?
    Ingen med svar ang min edit i försa inlägget?
  1. vad är denna slangen till för
    Av KenZo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-01, 15:31
  2. Slangen till IC
    Av Gerling i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-21, 00:20
  3. Rycka säkring till Styrbox?
    Av Purex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-01, 23:34
  4. Slang till tryckklockan.. rycka ur
    Av VBNicke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-08, 21:55
  5. Rycka W-slangen/effekthöjning ?
    Av plirum i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-12, 17:05
