Hej hopp.
Åter igen dags för en "dum-fråga" tråd här ;P
9000 i sign, omlödd och med T7 mv.
Laddar bara 1.2, ska ladda 1.4.
Har letat tjuvluft med startgas och bytt vacuumslangar.
Frågan:
Vad kan man konstatera om man rycker W-slangen till MV'n?
Om den laddar max, att mv'n är slut? Eller utesluta wg-problem om den laddar på bra då?
Har sökt utan vidare resultat.
Så, i klartext, vad är troliga problem om bilen laddar som den ska / inte laddar som den ska när man rycker W-slangen?
Edit: Fått svar ang provtryckning.
Problemet är att bilen inte laddar fullt.
Har ryckt W slangen på mv'n, utan resultat, samma ladd som tidigare.
Har känt på wg stången utan att lossa den från axeln, den går ganska lätt att dra 2-3 centimeter i sidled.
Kan det vara att den behöver bytas, att den blivit slapp och inte orkar hålla trycket?
Laddtrycket under färd fladdrar inte, +/- 0.1 bar vid uppbyggt ladd.
