Tjena, nu har jag gett upp för kvällen...
soppa problem saab 9000 97a henk 275h pump
Pumpen går inte igång när man vrider på tändningen, men den matar lite soppa och låter trög när man kör på starten. dock inte tillräckligt för att starta,
plockade av och bytte relät i handsfacket utan lycka, mätte upp och ser att de inte blir nå ström bak till pumpen när man vrider på tändningen...
tvångsmata pumpen direkt med ström och då går pumpen, men bilen vill ej igång.
Sen börja jag kolla soppa filtret som jag nyligen bytt och de värka de inte va nå fel på,
sen helt plötsligt så gick den då ja vred tändningen, så hoppa bilen igång och gick okej på tomgång, men gick absolut inte gasa nå, då dog den direkt...
sen plocka ja ur pumpen helt och tänkte stoppa i orginalen och testa igen, körde den direkt mot plus o minus en gång och den snurra på som den ska, tänkte ähh och satte i den igen och vips så gick bilen igen....
körde några vändor och stängde av och på bilen... gick sen in och duscha en längre stund och sen ut igen och då var det samma visa igen... så nu har jag gett upp för tillfället, några ideer?
har varit löss med filter som ej setat mer än 30-50mil.
pumpen går som den ska när man matar den direkt med plus o minus.
har provat en annan box,tändkasset utan lycka.
vad mer än relät i handsfacket sköter ström matningen bak till pumpen?!
