Hej, har en Saab 95 Aero Kombi -01 som är mjukvaruoptimerad och har gått hur bra som helst tills ett litet tag tillbaka.
Har även openSID i den och om man kollar på hur mycket luft den vill ha så får den inte tillräckligt med luft.
Vid kraftigare gaspådrag så hänger den inte med.
Mreq = ca 1400
Mair = ca 980 (går aldrig över 1000)
Det jag har testat är följande;
Testat annan LMM
Provblåst de "blå" backventilerna så de är hela
Köpt ny magnetventil
Bytt tändstift
Kontrollerat så att den inte står i LimpMode
Nollstält genom att lossa på batteriet
Kontrollerat de vaccumslangar jag kan hitta
Testat med både öppet och originalfiltret (luft)
Någon sa åt mig att rycka W-slangen på MV för då skulle den börja ladda som bara den, men när jag ryckte W-slangen på MV så hände det inget märkvärdigt med bilen, samma dåliga tryck som vanligt.
Någon som har några ideer?
Tack på förhand
