Ämne: TD04-19t från 900 till en 9000?
    maj 2005
    Kort och gott : har kommit över en TD04-19t som suttit på en 900 innan!
    Undrar lite om man kan trycka på den på en 9000 CDE 2.3T, vet inte om det skiljer mellan bilarna!
    Vet att rör skiljer, men det har jag fått slangar för .
    Skoda Fabia RS -11 med extra allt! http://www.garaget.org/?car=241122
    Re: TD04-19t från 900 till en 9000?
    Citat Ursprungligen postat av freddegbg
    Framgår inte om det är den gamla 900 alltså för -94 ? om så är , så får du byta turbinhus då den gamla 900 har T3 fläns medan nya 900 har T25 fläns , samma på 2,3L motorerna från -91 o nyare.
    I andra fallet , så får du vrida turbon i ett helt annat läge , samt byta k-huset då den har V- bands anslutning och alla 9000 har slang anslutning.
    mvh Ulf
    Kawa är bäst
    Saab 9-3 -02 360hk 520nm
    maj 2005
    Sv: TD04-19t från 900 till en 9000?
    Ng900 skulle det bara, dumt av mig...
    Det skulle tydligen vara något greddy-hus på luftsidan... Får ta en titt på den och jämföra med vad jag har på min gamle häck här hemma!
    Skickat från min HTC One X via Tapatalk 2
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av kawa
    mvh Ulf
    det måste gå och köra med slang ovan på v-band anslutningen, med en bred slangklämma?
    får wastegaten rum? tänkte eftersom turbon är "felvänd"
  1. Kan man montera en TD04 från 9-5 på en 9000?
    Av nydahl98 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-11, 11:50
  2. passar td04-15t från en 9000 till min ng900 97??
    Av mr_saab95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-23, 23:05
  3. Byta från T25 till TD04 15T
    Av Crill3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-25, 23:23
  4. Från T25 till TD04-15#6
    Av SF i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-02, 09:46
  5. Oljerör från 9000 TD04 till OG9-5 TD04
    Av Larzzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-29, 16:18
