Hej jag har en 9-5 aero 02 konv till e85. Här om dagen bytte jag turbon och efter det så vägra den starta.,
Bytte turbon fyllde på allt smörjde och tog en test körning de som var illa då var att bilen gick men på Open SID:en stog det miss 1-7på tomgång och på gaspådrag vart det över 240 miss. Tomgång när man är stilla svaja vararäknaren mellan 500-800 till slut stannar mortorn. Check lampan blinkar när man gasar på släpper jag gasen så slocknar lampan. Har kollat alla slangar backv. Nu när jag försöker starta bilen vägra den starta längre efter minuspolen urdragen över natten. När man föröker starta så lukta det sprit i motorrummet har i e85. Det jag undra över kan programmet låst sig efter minus avbrottet så startspärren ligger i. Rycker man säkring 17 så får jag liten gnista men dock ej start. Pumpen låter när man vrider på nyckeln så den verka funka. Tändstiften kolla jag och såg vitt belägning på alla fyra bra ör dåligt? Samnt när jag försöker starta vägra varvräknare röra sig läste att de kan vara vevaxg. Efter att bilen har gått till stendöd är en fråga? Vad tror ni här på forumet? Vill tillägga att när bilen gick och fick massa misstädningar gick bilen otroligt bra i laddrycket men small och hade dålig tomgång vid låga varv.
Mvh K-D
